Teraz jest 8 lis 2026, o 09:24
PostNapisane: 7 gru 2014, o 15:43
Dołączył(a): 19 cze 2014
Mam pytanie odnośnie środowiska jakim jest Code::Blocks po uruchomieniu pewnej napisanej aplikacji cały widok mi się poprzestawiał i męczę się z opcjami, reinstaluje C::B ale nie mogę powrócić do widoku, który jest po pierwszym zainstalowaniu. Czytałem, że można usunąć jakiś plik z konfiguracją, ale nie mogę go znaleźć. Czy ktoś kto pracuję w tym środowisku mógłby mi pomóc? Z góry dzięki.
tu jest temat: http://forums.codeblocks.org/index.php?topic=11277.0;prev_next=next ale nie mogę znaleźć tego pliku:
%USERPROFILE%\Application Data
ani jego odpowiednika w języku polskim.
http://elektropanel.pl
PostNapisane: 7 gru 2014, o 15:49
Dołączył(a): 12 maja 2014
Sprobuj kliknac Start-> Uruchom i wpisz "%AppData%" tylko , ze bez cudzyslow
PostNapisane: 7 gru 2014, o 15:54
Dzięki, jesteś wielki! Tyle czasu się męczyłem, a tu od razu odpowiedź! Dzięki jeszcze raz! :)
PostNapisane: 7 gru 2014, o 18:08
A nie wystarczyło wejść w View -> Perspectives > Code::Blocks default ?
Ja zapisuje sobie swoje workspace i po prostu je wczytuje i zawsze mam tak samo jak sobie to poustawiałem.
PostNapisane: 7 gru 2014, o 19:26
Niestety ta czynność była pierwsza jaką wykonałem, ale bez skutku. Natomiast dzięki koledze RafPe udało mi się powrócić do ustawień domyślnych przez wykasowanie pliku z konfiguracją, za co jeszcze raz dziękuję :).
