Teraz jest 7 lis 2026, o 01:34
PostNapisane: 5 gru 2014, o 21:23
Dołączył(a): 02 lut 2014
Witam po raz kolejny. Tworzę cały czas swój projekt btcar od dwóch miesięcy, i można powiedzieć , że już witałem się z gąską a tu.... :) do rzeczy: steruję już silnikami przez pochylanie telefonu. Dorobiłem sobie jeszcze przyciski do sterowania oświetleniem przód tył. I nie mam pojęcia dlaczego nie chcą się zapalać, tzn napewno jest gdzieś błąd. Wrzucam swój kod z uC i dodam tylko, że ramka danych która wpada do procka wygląda następująco ( jeżeli nie załączam świateł ) :
?123432
?123231
?232143
Jeżeli włączam światła: ( obsłużyłem to literami : A-włącz przód, B-wyłącz przód, C-włącz tył, D-wyłącz tył) :
A?123432
B?123231
?232143
?123432
?123231
C?232143
[ panie kolego zdaje się, że już zwracałem tobie uwagę na tym forum i to niejednokrotnie - że nie wklejamy tego w kodzie - chcesz to sobie wklejaj - ale nie wpisuj tego na tym forum ok? - mirekk36 ]
#define F_CPU 8000000UL <--------- tego NIGDY NIE WSTAWIAMY W KODZIE PROGRAMU mirekk36
Nigdy nie byłem upomniany. Jest to pierwsze moje upomnienie jeżeli chodzi o tą kwestię. Chyba nic takiego się nie stało, ale ok - przepraszam. Zapamiętam na przyszłośc.
PostNapisane: 5 gru 2014, o 22:06
Dołączył(a): 20 sie 2013
Tak na szybko - definiujesz first_char na ? Może dlatego że litery są przed tym są pomijane?
PostNapisane: 5 gru 2014, o 22:15
Próbowałem poprzedzać Literę znakiem zapytania, kończyć CRLF i cisza;/ nie chce się zapalić
PostNapisane: 6 gru 2014, o 01:32
?123432
?123231
?232143
...ciach...
Skoro literą A chcesz włączyć światła to może obsłuż to w pętli switch. Alfabet Ci się przesunął ;)
BTW - niesamowicie skomplikowany kod do parsowania danych. IMHO zupełnie niepotrzebnie.
PostNapisane: 6 gru 2014, o 15:31
To jest pomyka z mojej strony. Alfabet w apce się zgadza. Przecież literki są w switchu :)
Przekształciłem wysyłane dane do uC do postaci :
Ale nadal cisza. Ktoś coś jeszcze może podpowiedzieć? Dodam , że sprawdzałem napięcia na pinach i też jest cały czas stan niski na PB0 i PB1 po klikaniu w klawisze na apce. To tak jakby ktoś sugerował przeprowadzenie podstawowych testów.
PostNapisane: 6 gru 2014, o 18:36
Tak nie rób, bo nie wiadomo co robi. Spróbuj tak:
PostNapisane: 6 gru 2014, o 18:41
Zamieniłem wartości HEX na dziesiętne i poszło :) pozdrawiam dzięki za odpowiedzi [EOT]
PostNapisane: 6 gru 2014, o 18:50
Równie dobrze mogłeś poprawnie zapisać w formacie szesnastkowym:
To oczywiście nadal kod trudny do analizy.
