Teraz jest 3 lis 2026, o 02:31
PostNapisane: 3 gru 2014, o 19:33
Dołączył(a): 12 lis 2014
witam,
do mojego projektu na arduino użyłem dwóch transmiterów rf, tych tanich z ebaya,
i wszystko działa, dane są wysyłane i odbierane, tylko że można prze niego
wysyłać tylko dane String lub Char,
czy ktoś wie jak zamienić zmienną String spowrotem na float?
lub float na char - potem to wysłać przez transmiter i w odbiorniku
zamienić char na float?
przesyłam informacje o napięciu z wejść analogowych z jednego arduino
do drugiego, mój układ z transmiterem będzie miał zasilanie bateryjne,
bez połączenia kablem,
będę wdzięczny za pomoc
PostNapisane: 3 gru 2014, o 19:41
Dołączył(a): 19 cze 2014
Nie używałem tej funkcji, ale służy do tego funkcja atof(). Tu masz jak ją obsługiwać: http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/hc25t012.aspx
http://elektropanel.pl
PostNapisane: 3 gru 2014, o 22:04
Dołączył(a): 11 maja 2014
Napięcie mierzysz za pomocą ADC ?
Jeśli tak to wyślij wartość adc przez rf i zamień na napięcie dopiero w odbiorniku.
PostNapisane: 4 gru 2014, o 14:20
Dołączył(a): 18 paź 2012
Z tego co pamiętam to strtof, wyczaj działanie na http://www.cplusplus.com/reference/cstdlib/strtof/
PostNapisane: 9 gru 2014, o 12:34
tak, tak je mierzę
nie da rady, ten string nie chce się zamienić na float w odbiorniku,
poza tym po przesłaniu danych ADC na odbiorniku widnieją one nie w pełnym zakresie,
zaczynają się od około 100 do 999, wyżej nic nie widać a poniżej 100 wyświetlają się cyfry
i litery
próbowałem atof(), nie działa mi w arduino IDE
strtof() też nie działa, też próbowałem
pomyślałem więc, żeby przesłać te dane z ADC w innej postaci, a więc podzielić kazdy wynik na 2,
wynik, który mnie interesuje jest napięciem z ADC więc analogRead()*(5.0/1023.0) i mam napięcie,
teraz wystarczy podzielić daną liczbę na 2 części, tą przed przecinkiem/kropką i dwucyfrową po,
mój pomiar nigdy nie będzie miał wyniku dwucyfrowego przed kropką, zresztę nie pozwala na to arduino
bo mierzy do 5.0, ale też nie mam takiej potrzeby, napięcie będę mierzył do 1.6-2.0V,
użyłem takiego rozwiązania żeby wyciągnąć dwie liczby z pomiaru napięcia
//************************to jest kod od strony transmitera
void loop(){
int sensorValue = analogRead(A0);
float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0);
//*****************************tutaj jest wyciąganie 2 liczb z wyniku napięcia float
if(voltage <= 0.99){firstnumber = 0;}
else if(voltage >= 1.00){firstnumber = 1;}
delay(50);
if(firstnumber == 0){secondnumber = voltage*100;}
else if(firstnumber == 1){secondnumber = (voltage-1.00)*100;}
//*********************************a tutaj podstawianie ich do stringa
int napięcie;
int a = firstnumber;
String napięcieA = napięcie + a;
Serial.println (napięcie1);
int b = secondnumber;
String napięcieB = napięcie + b;
Serial.println(napięcieB);
String calosc = napięcieA + napięcieB;
//Serial.println(calosc);
calosc.toCharArray(Msg,(calosc.length()+1));
for (int i = 0; i <= calosc.length(); i++) {
Serial.print(Msg[i]);
vw_send((uint8_t *)Msg, strlen(Msg));
vw_wait_tx();
kiedy wysyłam te 2 liczby (będące odzwierciedleniem mojego wyniku napięcia) są one odczytywane przez odbiornik
i drugie arduino, i odpowiadają pomiarowi napięcie, a więc jak napięcie jest 0.98 to wynik tych dwóch liczb mam
0 i 98 a jak wynik napięcie jest 1.23 to liczby są 1 i 23 czyli działa,
jednakże powstają dwa problemy,
jeden taki, że liczby widać, jednak są one otoczone przez jakieś dodatkowe 'ogonki', inne znaki bliżej lub dalej od wyniku, który mnie
interesuje, próbowałem to wyczyścić, ale jak to robię od strony odbiornika to nawet jak proszę o wyświetlenie
w Serial.print jednej zmiennej to i tak podaje cały ciąg, a jak czyszczę kod od nadajnika, to dostaję
jakieś dziwne nie odpowiadające pomiarowi cyfry na odbiorniku,
a ja chcę wyświetlić tylko te dwie liczby w Serial.print (jednocyfrową z przodu, potem kropkę i liczbę dwucyfrową po kropce)
any idea?
PostNapisane: 9 gru 2014, o 15:02
Dołączył(a): 12 maja 2013
Jakiego kodowania używasz do transmisji?
Proponuję abyś przesyłał wartość sensorValue i po strone odbiornika dokonywał konwersji.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 16 gru 2014, o 11:01
Próbowałem po stronie odbiornika dokonywać konwersji ale nie działało, nie bardzo wiem o jakie kodowanie pytasz?
Skorzystałem z porad z filmiku rosyjskiego programisty z YT a właściwie prawie gotowej recepty i dziala
PostNapisane: 16 gru 2014, o 18:20
bigplik napisał(a):
... jednakże powstają dwa problemy,
any idea?
Wydaje mi się ża masz problem z kodowaniem danych do transmisji, najpierw musisz wysłać jakiś ciąg znaków aby dostosował się odbiornik do nadajnika, (chodzi o ARW w odbiorniku). Następnie nadajesz identyfikator, interesujące cię dane i dodajesz jakąś sumę kontrolną.
Po stronie odbiornika po odczytaniu identyfikatora i zweryfikowaniu jego poprawności, odczytujesz właściwe dane i sprawdzasz czy są poprawne.
Zamiast przesyłać liczbę ułamkową, np 22,51 pomnóż ją przez 100 i prześlij 2251, po stronie odbiornika podziel ją przez 100.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
