Teraz jest 28 wrz 2026, o 06:23
PostNapisane: 2 gru 2014, o 19:48
Dołączył(a): 08 lut 2014
Witam, wszystkich.
Wyskrobałem taki schemat do sterowania mosfetem IRF540NS
Mosfet ma być załączany od czasu do czasu, czyli kilka razy na minutę.
Max prąd nie powinien przekraczać I=7A , napięcie U=24V
Panowie co o tym myślicie. ;)
Jeśli gdzieś popełniłem błąd, to proszę o poprawienie mnie.
PostNapisane: 2 gru 2014, o 20:07
Dołączył(a): 22 sty 2014
Rezystor R35 ogrnicza prąd diod LED jednak dioda LED nie jest elementem liniowym i ta w transoptorze i ta LED33 ma inną charakterystykę U=f(I) co może spowodować nierównomierny rozpływ prądu. Musisz dać rezystor ograniczający prąd przy każdej z diod. Dla tej sygnalizacyjnej wystarczy z 560 OHM dla tamtej w transoptorze dla pewności dałbym mniejszy np 330OHm. Takto nie widzę przeszkód. Choć jakbyś chciał sterować tego mosfeta szybciej to zmieniłbym obwód sterowania bramką dając tam jakiś dedykowany driver albo taki zwykły na tranzystorach. Ale jak chcesz tylko on/off od czasu do czasu to spokojnie wystarczy.
Ło matko, zapomniałem że ten pcf ma bardzo mały prąd dla wyjścia ustawionego w stanie wysokim.
Dlatego zmień trochę układ. Anody obu diod do +5V i przez dwa rezystory do pinu PCF'a. Wtedy oczywiście tranzystor załączysz stanem niskim.
PostNapisane: 2 gru 2014, o 20:38
Poprawiłem według zaleceń, teraz myślę będzie dobrze.
Śliczne dzięki za pomoc.
PostNapisane: 2 gru 2014, o 21:12
Ja również myślę że da radę :) Jak pomogłem kliknij pomógł, kolekcjonuje :lol: :)
PostNapisane: 3 gru 2014, o 07:20
Dołączył(a): 11 sty 2013
Mam pytanie: czy sposób sterowania MOSFET'a przez TLP... jest zaczerpnięty z jakiegoś źródła, czy sam wymyśliłeś ( chodzi mi o dwa rezystory )? Nie twierdzę że zły, tylko nie spotkałem się z takim.
PostNapisane: 3 gru 2014, o 08:41
Sposób z dwoma rezystorami wziął się stąd, że po prostu chciałem na GATE Mosfeta w celu otwarcia podawać około 10V,
więc pomyślałem że zrobię zwykły dzielnik napięcia z dwoma rezystorami, a gdy TLP.. jest zatkany to 4,3K zatyka mi Mosfet-a.
Tak mi się przynajmniej wydaje, dlatego też zamieściłem schemat do sprawdzenia przez fachowców.
I jak widać z odpowiedzi kolegi Nefarious19 byki były.
Zresztą dziś będę chciał przetestować to co na schemacie, myślę że nic nie wybuchnie. ;)
PostNapisane: 3 gru 2014, o 08:49
Dołączył(a): 22 paź 2013
Czy przypadkiem podanie na bramkę 24V nie zabije tego mosfeta ? Piszę teraz z telefonu i nie mam ja sprawdzić.
http://www.sylwekkuna.com
PostNapisane: 3 gru 2014, o 09:09
Kolega zrobił dzielnik taki że w obwód kolektora transoptora dal rezystor 5,6k a w obwód emitera rezystor 4,3k. wiec napięcie UGS na pewno 20V nie przekroczy. Ma tam około 10V
PostNapisane: 3 gru 2014, o 09:13
Dlatego właśnie zastosowałem dwa rezystory, aby zrobić dzielnik napięcia, po otwarciu TLP... między dwoma rezystorami powinno
być ok. 10,42V jeśli to nadal za dużo to można zmodyfikować dzielnik.
Jeśli się mylę poprawcie.;)
PostNapisane: 3 gru 2014, o 09:31
Musisz zajrzeć do noty ale z tego co pamiętam Twój mosfet ma napięcie Ugs maksymalnie 20V. 10V go spokojnie otworzy i nie uszkodzi.
PostNapisane: 3 gru 2014, o 09:36
Faktycznie, za szybko na schemat spojrzałem :) W każdym razie nie jestem zwolennikiem dawania tak małych rezystorów między GS, ale w tym wypadku powinno wszystko grać. Można jeszcze wstawić jakąś zenerkę 18V równolegle do rezystora między GS gdyby się zdarzyło, że jednak napięcie może przekroczyć 24V.
PostNapisane: 3 gru 2014, o 15:21
W.g mnie odpowiedniejszym sterowaniem byłoby taki coś:
Po prostu nie wiem jak zachowuje się transoptor w.g Twojej idei.
Oczywiście "konfiguracja" LED'a dowolna; zależy jakim stanem chcesz to uruchamiać.
...no i elementy aktywne wzięte "pierwsze wolne" - chodziło o samą ideę.
PostNapisane: 3 gru 2014, o 17:56
kicajek napisał(a):
Czy przy otwarciu transoptora nie popłynie zbyt duży prąd(chwilowy) przez niego?
Poskładałem schemat na pająka w celach testowych;
Zasilanie U=24V
Odbiornik Żarówka 42W 24V
Zasilacz mam słaby do testów i po otwarciu MOSFET-a napięcie spadło do U=16V i popłynął prąd I=2.8A
(sprawdzałem miernikiem cęgowym)
przy okazji spadło napięcie na GATE MOSFET-a i mosfet zaczął się grzać.
Kolega SylwekK podsunął niezły pomysł z tą diodą zenera i narysowałem nowy schemat
Zrobiłem testy dokładnie na tych elementach co na schemacie oprócz zenerki, do testów używałem 5,1V
Działa dobrze, nic się nie grzeje (oprócz mojego zasilacza i żarówki :mrgreen: )
Ostatecznie pozostanę właśnie przy takim rozwiązaniu, do mojego wolnego załączania i wyłączania świetnie się nadaje,
nie wiem jak z żywotnością?
Co do mojego rozumowania transoptorów to działają jak tranzystory bipolarne tylko że prąd colektora regulujemy
prądem diody w transoptorze, czyli jasnością świecenia - ale to tylko moje rozumowanie i mogę się mylić,
gdyż jestem jeszcze w tej dziedzinie żółtodziobem :mrgreen:
Pozdro ;)
