Teraz jest 17 wrz 2026, o 23:47
 Tytuł: USART
PostNapisane: 27 mar 2012, o 19:45
Dołączył(a): 07 sty 2012
Wczoraj pytałem się o podłączenie płytki ATB tak aby przy zewnętrznym programatorze szło nadawać przez USB. Wszytko działa...
Tylko nie program. T.z coś się wysyła, w programie Terminal wyświetla się <00>, a dioda Tx ładnie mryga. Wpisałem program z książki ze strony 259, nie chciało ruszyć, dodałem funkcję inicjacji z noty katalogowej Atmega 32, no i stara się nadawać, miga czerwona dioda Tx, w programie terminal co chwilę pojawia się : <00>.
Początkowo myślałem że coś z podłączeniem, ale skoro nadaje. Nie umieszczam kodu, bo to jest z książki, tam z lekkimi modyfikacjami. Prędkość transmisji mam 9600, taką mam ustawioną w kodzie źródłowym, w terminalu i w ustawieniach portu COM.
Proszę o jakieś sugestię:/
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 27 mar 2012, o 20:22
Jeszcze raz przypomnę, że to co prosiłem o nie umieszczanie kodów z książki to ma związek tylko z bibliotekami dostępnymi na DVD. Jeśli sam coś sobie wpisujesz to śmiało wklejaj. Tak samo MOŻNA ŚMIAŁO wklejać kody z plików o nazwach main.c z DVD. (pomijamy tylko wklejanie tych kodów z bibliotek jak LCD, UART itp) bo one są na pewno dobre i działające. A jak ktoś porobi zmiany w main.c to spokojnie można tu wklejać i dopytywać - rozumiesz?
Tak w ogóle to pełen podziwu jestem że co? sam wklepałeś z książki tyyyyle kodu ? na obsługę UART w przerwaniach ?
Powiedz mi czy odpalałeś pod ECLIPSE lekcję o UART z DVD ????
Spokojnie wklej tutaj to co sam napisałeś nawet jeśli męczyłeś się i przepisywałeś z książki.
Tylko na prawdę nie rozumiem po co te męczarnie - skoro na DVD masz na 100% działający kod. Spróbuj jego i daj znać czy działa OK ?
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 27 mar 2012, o 20:32
Nie ma co podziwiać:P Bo to nie ta długa wersja, tylko ta testowa:/
Tu inna prędkość niż pisałem, ale efekt jest ten sem.
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 27 mar 2012, o 21:14
No dobra wgrałem ten program, sukces, bo uruchomiłem ECLIPS i udało mi się w końcu coś na nim zdziałać, niestety jest to samo:/
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 27 mar 2012, o 21:22
Warto było się pomęczyć:)
Dla potomnych powiem co źle ustawiłem: Fuse Bity!!
Nie włączyłem odpowiedniego oscylatora wewnętrznego i sąd cały problem:/
Przepraszam za zamieszanie, ale w sumie dzięki temu sie chyba przekonałem do EKLICS, w sensie, udało mi się go uruchomić:)
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 27 mar 2012, o 21:48
Posłuchaj - a skąd się to wzięło w twoim programie:
#define F_CPU xxxxxxxxx
wszędzie to tępię i tłumaczę że tak NIE MOŻNA. Przez to będziesz miał same problemy. A programując w ECLIPSE absolutnie nie musisz tego deklarować - robi to za ciebie w pełni autoamtycznie ECLIPS i jak sam będziesz to jeszcze dopisywał to będziesz miał coraz więcej problemów. Zapamiętasz to ?????
przepraszam że tak wyraźnie o tym mówię - ale wszędzie piętnuję takie coś w kodzie i staram się wyplenić. Nie chcę żeby na naszym forum gdziekolwiek pojawiały się kody z takimi wpisami bo to karygodny BŁĄD OK ?
cieszę się że udało się odpalić ECLIPSA ;) teraz właśnie naucz się korzystać z jego dobrodziejstw i zapomnij na zawsze o #define F_CPU
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 27 mar 2012, o 21:57
Dołączył(a): 14 lut 2012
A ja tylko nadmienie że kolega Mirek umieścił bardzo fajny filmik dotyczący Eclipse, i warto go obejżeć. Zresztą warto obejżeć wszystkie filmiki, bo w niektórych przypadkach po nich życie staje się nagle łatwiejsze :)
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 27 mar 2012, o 22:19
I to jest prawda ... choć niektórych nie oglądałem ... hmmm większości :)
ale może się nie wyda :)
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 27 mar 2012, o 23:03
SunRiver to zna Eclipse bardziej niż ja - więc ten gościu to może sobie nie oglądać ;) ...
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 28 mar 2012, o 09:25
A tam zaraz Mirku to są plotki i pomówienia :)
