Teraz jest 14 paź 2025, o 07:59
PostNapisane: 1 gru 2014, o 17:57
Dołączył(a): 01 gru 2014
Witam wszystkich użytkowników forum. Z góry uprzedzam, że jestem początkującym użytkownikiem eagle'a. Mam następujący problem, próbuję połączyć ścieżki na warstwie bottom i wyskakuje mi poniższy błąd. Na warstwie top wszystko działa. Co muszę zrobić, żeby nie wyskakiwał mi błąd na warstwie bottom ? Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi.
PostNapisane: 1 gru 2014, o 18:08
Dołączył(a): 13 kwi 2013
Elementy są na warstwie top, możesz więc łączyć ścieżkami ustawionymi też na warstwę top
zapraszam na bloga http://bakcyl8bit.blogspot.com/
PostNapisane: 1 gru 2014, o 18:20
Dołączył(a): 25 lut 2014
Możesz użyć też przelotek. Rysując ścieżkę na jednej warstwie, kliknij w scrolla w myszce i zmień warstwę. wtedy przejdziesz na rysowanie ścieżki na drugiej warstwie.
PostNapisane: 1 gru 2014, o 18:27
Dziękuję za odpowiedzi. W schemacie nie widzę, warstwy bottom. Możecie podpowiedzieć jak to zmienić ? Będę musiał wszystko narysować od razu w schemacie czy da radę to jakoś przenieść ?
PostNapisane: 1 gru 2014, o 18:29
Ale na schemacie nie zaznaczasz na jakiej warstwie rysujesz ;) tylko na widoku płytki pcb. Ogólnie jeżeli jesteś początkującym to polecam obejrzeć poradniki Mirka na youtube. Tam wszystko jest wyjaśnione i pokazane :)
PostNapisane: 1 gru 2014, o 18:36
Oglądałem te poradniki już, może wszystkiego nie wyłapałem. Co muszę zrobić, żeby elementy były na warstwie bottom ?
PostNapisane: 1 gru 2014, o 18:41
Są trzyopcje:
1. znajdujesz na panelu ze wszystkimi przyciskami, ikonkę "mirror" i klikasz na element.
2. klikasz prawym przyciskiem myszy na element, i tam klikasz na opcję Mirror.
3. klikasz prawym przyciskiem myszy na element, klikasz na Properties, i tam zaznaczasz opcję Mirror.
PostNapisane: 1 gru 2014, o 18:45
Dziękuje bardzo.
PostNapisane: 1 gru 2014, o 19:38
Dołączył(a): 13 paź 2011
Dudek1111 napisał(a):
Są trzyopcje:
Lub czwarta najszybsza metoda (opcja), klikasz na element tak aby można było go przenosić (musi być podczepiony pod kursor) i klikasz kółkiem w myszce w ten sposób możesz przenieść dowolny element z jedne warstwy na drugą i z powrotem, dotyczy to też prowadzenia ścieżek w miejscu przejścia jest wstawiana automatycznie przelotka (via).
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 1 gru 2014, o 19:41
Tak rzeczywiście, pisałem wcześniej o tym kółku dla prowadzenia ścieżek i później już mi to umknęło, a sam zawsze z tego korzystam :D
