Teraz jest 4 sie 2026, o 06:50
PostNapisane: 30 lis 2014, o 13:53
Dołączył(a): 30 lis 2014
Nie umiem multipleksować ale postanowiłem się nauczyć. Z tego powodu podłączyłem cztery wyświetlacze ze wspólną anodą (połączone po 2) według schematu, ale problem tkwi w tym, że nie umiem napisać programu który pozwoli mi sprawdzić czy wszytko poprawnie działa. Proszę, więc o prosty program, który wyświetli cokolwiek byleby na każdym wyświetlaczu było co innego. Wyprowadzenia diod z wyświetlacza podłączyłem do ATmega8 do wszystkich portów D (a-PD6; b-PD5,c-PD4,d-PD2,e-PD3,f-PD7,g-PD0,dp-PD1) a wyprowadzenia z tranzystorów do portów PB0, PB1, PB6, PB7(jeśli komuś nie pasuje kolejność portów itp. to mogę ją zmienić).
Z góry dzięki i pozdrawiam.
PostNapisane: 30 lis 2014, o 14:04
Może jednak warto zacząć od książki ?
masz w niej wszystko krok po kroku wyjaśnione i to nie tylko o multipleksowaniu - bo skoro z multipleksowaniem masz kłopot to podejrzewam, że jeszcze z wieloma innymi podstawami C masz kłopoty.
PostNapisane: 30 lis 2014, o 14:33
Dołączył(a): 28 sty 2013
Wiesz na czym polega multipleksowanie? Jak ono działa? Pokaż co już napisałeś, a na pewno znajdzie się ktoś, kto Ci pomoże :)
PostNapisane: 30 lis 2014, o 14:44
Dołączył(a): 05 lis 2014
Tu znajdziesz informacje na temat obsługi wyświetlacza siedmiosegmentowego: http://hobby.abxyz.bplaced.net/index.php?pid=4&aid=4
Idea jest generalnie taka.
Masz tego typu układ, jak na obrazku.
D1, D2, D3 i D4 - za pomocą tych pinów wybierasz aktywny wyświetlacz (1 z 4)
Następnie wybierasz, które segmenty mają być aktywne. W danej chwili, która może być bardzo krótka, może być aktywny tylko jeden wyświetlacz, ale...
Przełączając się pomiędzy wyświetlaczami z dużą częstotliwością uzyskamy "złudzenie" stałego obrazu.
Poza tym rzeczywiście - więcej znajdziesz na ten temat np. w książce Mirka, pewne w innych też, a i w Internecie jest mnóstwo wiedzy.
Szukasz książek o elektronice i programowaniu?
PostNapisane: 30 lis 2014, o 14:45
Dołączył(a): 19 sty 2013
Tutaj masz przykładowy program autorstwa kolegi z forum:
http://forum.atnel.pl/topic3288.html
Elektronik
PostNapisane: 30 lis 2014, o 17:02
Ok dzięki już sobie poradziłem.
Temat do zamknięcia :P
Wstawię swój kod (jest trochę chaotyczny itp) ale może komuś pomoże.
Wiem, że definicje są niepotrzebne ale zostawiłem je (po prostu nie wiedziałem jak je wstawić do tablicy aby ich użyć)
ale jak ktoś pozmienia porty w programie na swoje to przy 8MHz powinien mieć zegarek w formacie GG:MM(dałem wersję bez kropki między godzinami a minutami bo jest czytelniejszy kod).
i jak jest to if(cnt>1856) to tam można zmienić szybkość(preskaler jest 1024).
main.c
A tu drugi program, który wyświetla 1234
main.c
