Teraz jest 5 wrz 2026, o 23:44
 Tytuł: Zegarek Binarny
PostNapisane: 29 lis 2014, o 21:32
Dołączył(a): 25 maja 2012
Wieczory długie to co można robić jak nie skrobać softy.
W linku prezentacja działania zegarka binarnego.
Zegarek Binarny
Inspekcja TV kanalizacji
Programowanie
PostNapisane: 29 lis 2014, o 22:19
Dołączył(a): 28 mar 2013
Czy godzina jest aby wyświetlana poprawnie? Weźmy np. czas z miniaturki filmu czyli 21:20:23
Według zegara binarnego w tej stopklatce masz tak: 4-10:4-2:4-14
Może inaczej liczysz ten czas, ale ja zawsze myślałem ze zegar binarny liczy od dołu czyli tak:
- * 8
* * 4
* * 2
* * 1
PostNapisane: 29 lis 2014, o 22:46
Dołączył(a): 12 gru 2013
Atmegowiec ma racje, zegar binarny liczy od dołu
PostNapisane: 30 lis 2014, o 10:18
oj tam szczegóły panowie szczegóły :)
standardem jest liczenie od od dołu gdzie w górę rosną
wartości bitów ,ale kolega DEV miał inną wizję i zrobił po swojemu -- czy to źle ??
Kiedyś też taki sobie gadget machnąłem na vistę , ale no cóż wyżej przestał działać
Nie mniej Dev, zaczyna mieć kreatywne zaskoczenie - i pisze jak opętany
PostNapisane: 30 lis 2014, o 12:25
Heh mój liczy tak jak chciałem. Ważne jest to że algorytm napisany po swojemu nie zerżnięty gotowiec z sieci.
Logika biznesowa programu oddzielona od interfejsu.
Programowanie
