Teraz jest 15 wrz 2026, o 18:00
PostNapisane: 29 lis 2014, o 20:36
Dołączył(a): 29 lis 2014
Chcę zbudować taki układ PHmetru jak na schemacie.
http://damien.douxchamps.net/elec/ph_me ... ematic.png
R2, jest ogromne, i mówiąc szczerze nie udało mi się go kupić, czy jeśli zastąpię go mniejszym i to dużo mniejszym bo np 15M to dalej da się skalibrować układ ? Generalnie nie bardzo rozumiem jaka jest jego rola w tym układzie, po co on w ogóle tu jest ? Sonda daje napięcie +- 400mV, taki rezystor przy takim napięciu to generalnie przerwa w obwodzie.
Procedura kalibracji wygląda mniej więcej tak
"należy ustawić potencjometry P1, R13 i R12 w środkowych pozycjach i zewrzeć wejście elektrody do masy. Następnie, mierząc napięcie na wyjściu IC1 wyregulować je na 0V. Następnie, nadal przy zwartym wejściu, należy wyregulować napięcie na wyjściu układu IC2 na 2V."
Ponadto autor pisze również że :
"Wzmocnienie pierwszego, nieodwracającego wzmacniacza wynosi G = (RA + RB) / RA (gdzie RA = R3 + P1A, RB = R4 + P1B), co daje minimalne i maksymalne wzmocnienie dla zastosowanych wartości elementów wynoszące odpowiednio 1,4 i 7,9. Amplituda zmian na wyjściu wzmacniacza powinna wynosić 2V. W przypadku opisywanego układu, dla napięć wejściowych ±0,4V napięcie na wyjściu zmienia się w zakresie 0,56 – 3,16 V"
Link do strony autora:
http://damien.douxchamps.net/elec/ph_meter/
