Teraz jest 28 wrz 2026, o 11:55
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 19 ]
PostNapisane: 29 lis 2014, o 19:24
Dołączył(a): 31 mar 2014
Dziś postanowił zrobić podstawowy miernik do przyszłego zasilacza i napotkałem pewien problem, otóż:
Po podłączeniu zasilania razem z filtracją i stworzenia podstawowej funkcji i zainicjowania lcd chciałem wgrać program do Atmegi328 i moim oczom ukazał się komunikat: Could not understand AVRDude.
Więc sprawdziłem w MkAvrKalkulator czy czasem czegoś źle nie podłączyłem, klikam Sprawdź i mi ładnie odczytuje nawet bez problemu wgrywa program napisany w Eclipsie.
Sprawdziłem nawet podłączając Atmege8 w to samo miejsce i bez najmniejszego problemu w eclipsie widzi go poprzez kliknięcie Load from MCU, czego nie mogę zrobić na Atmedze328.
W czym może być problem, że ATMega8 jest widoczna a 328 już nie pomimo że MkAvrKalkulator widzi i programuje ją bez zająknięcia. Aktualizowałem nawet AVRDude z najnowszego MkAvrKalkulatora i dalej to samo, wprowadzałem opóźnienia i nic, ciągle ten sam błąd. Czyżby coś byłoby nie tak z prockiem?? :cry:
PostNapisane: 29 lis 2014, o 20:21
Dołączył(a): 15 lut 2012
Może masz źle ustawione ścieżki od avrdude w Eclipsie - jak programuje się przez MkAVRKlakulator to procek jest ok, w końcu obydwa programy korzystają z avrdude i nawet z tych samych komend do programowania.
Eclipse jest tylko edytorem tekstu, który nie ma najmniejszego wpływu na kompilację i wgranie programu, tym zajmują się avr_toolchain (kompilacja) oraz avrdude (wgranie programu)
PostNapisane: 29 lis 2014, o 20:24
No właśnie raczej mam dobre bo Atmege8 jak podłącze w to miejsce to ładnie bez problemu wszystko chodzi, a na 328 ciągle ten sam błąd...
PostNapisane: 29 lis 2014, o 21:38
Masz ten sam avrdude do Eclipsa i MkAVRCalculatora ?
Standardowy avrdude chyba nie wspiera atmega328 a mirkowy wspiera.
http://youtu.be/27ZhuXUVgLE?t=18m52s
PostNapisane: 30 lis 2014, o 07:43
Tak mam ten sam od Pana Mirka. Właśnie zaraz sprawdzę nowego Eclipsa Luna czy na nim wszystko będzie hulać.
Na Lunie jest ot samo i ten sam błąd przy próbie wgrania do procka dostaje:
avrdude_mk.exe: initialization failed rc=-1
A MkAvrKalkulator bez zająknięcia odczytuje i programuje, ktoś wie w czym może być problem.
Luna zainstalowana z poradnika Pana Mirka.
PostNapisane: 30 lis 2014, o 08:30
Ale co masz ten sam ?
ja zapewniam na 10000% że avrdude z MkAvrCalculator obsługuje ATmega328 już chyba od dwóch lat
a ty pewnie nie instalujesz avrdude tak jak trzeba czyli tak jak pokazałem w poradniku o eclipse LUNA
PostNapisane: 30 lis 2014, o 08:33
Dokładnie instaluje tak jak Pan pokazał na filmie. Wchodze w MkAvrKalkulator->Ustawienia Instaluj AVRDude wskazuje mu folder na c:\avrdude.
Następnie w Eclipse LUNA w ustawieniach AVR w ścieżkach zmieniach AVRDude Path na c:\avrdude.
I ciągle dostaje ten sam komunikat.
PostNapisane: 30 lis 2014, o 08:37
ale co? w MkAvrCalculator wykrywa tak ? No tak - piszesz że wykrywa
tylko w Eclipse masz problem ... no to panie - obejrzyj jednak ten poradnik ale DOKŁADNIE bo tam jest pokazane co zrobić w takim wypadku gdy w MkAvrCalc widać procka a w Eclipse nie
PostNapisane: 30 lis 2014, o 08:38
tak MkAvrKalkulator bez problemu wykrywa i programuje wsadem z eclipsa bo builda mogę ale już wgrywanie i wykrywanie nie chodzi, jak w to miejsce włożę na stykówce Atmege8 to wszystko w eclipse działa, więc to dziwne
PostNapisane: 30 lis 2014, o 08:41
tak jak pisałem wyżej - obejrzyj ale DOKŁADNIE ten poradnik
a zresztą jest jeszcze jeden na ten sam temat: http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/gd ... ipsem.html
ale trzeba sobie obejrzeć
PostNapisane: 30 lis 2014, o 08:45
Ok ślepy człowiek i opóźnienie mimo iż sprawdzałem wpisywałem nie tam gdzie trzeba. No ale zdarza się i chyba wszyscy przez to przechodzą. Dziękuję Panie Mirku brakowało w Other w ustawieniach Eclipsa -B 8. Teraz wszystko działa można zamknąć. Dziękuję wszystkim :)
PostNapisane: 30 lis 2014, o 09:39
Polecam ci jednak przestawić sobie procka na taktowanie co najmniej 8MHz i wtedy nie bawić się z tym argumentem -B 8. Bo wszystko będzie ci działać w ślimaczym tempie na 1 MHz a poza tym zaraz i tak pewnie wrócisz z pytaniem np:
"dlaczego nie działa mi UART?" ;) jeśli zajmiesz się komunikacją
dlatego powtarzam w książce i wszędzie - zaczynaj testy od 8MHz
PostNapisane: 30 lis 2014, o 15:34
Powiem inaczej za pomocą MkAvrCalc przestawiałem na 8MHz nawet sam MkAvrCalc w Fusy uproszczone pokazuje mi po odczytaniu, że procek jest na 8MHz. Więc nie wiem czemu tak jest nawet że Eclipse nie łapie procka nawet nie chce odczytać z procka taktowania tylko rodzaj procka odczytuje jak dodam parametr -B 8. Więc to trochę dziwne
PostNapisane: 30 lis 2014, o 15:39
To może pokaż zrzut ekranu z okienka MkAvrCalculatora jak to wygląda u ciebie po odczycie po tym niby przestawieniu fusebitów
PostNapisane: 30 lis 2014, o 15:44
Tak wygląda w MkAvrCalc
PostNapisane: 30 lis 2014, o 15:48
a no dobra jest zakładka fusy uproszczone ok
i teraz powiedz mi nie czytasz w niej tego co jest napisane na CZERWONO ?
PostNapisane: 30 lis 2014, o 15:53
Czyli wystarczyło odznaczyć CKDIV8, nie zobaczyłem że to nowa opcja przynajmniej w Atmega8 i na starszej wersji MkAvrCalc nie było CKDIV8 i chyba dlatego, a nie sprawdzałem cóż to, teraz już wszystko działa dziękuję za cierpliwość :)
PostNapisane: 30 lis 2014, o 16:59
To nie jest żadna nowa opcja panie kochany w MkAvrCalculator - tylko stara jak świat i od początku programu ;)
Po prostu niektóre procki (stare) nie mają fusebitu CKDIV8 a nowsze procki go mają i MkAvrCalculator panie musi się dostosować do tego
a ty musisz to zapamiętać na przyszłość ;)
PostNapisane: 1 gru 2014, o 06:38
Na pewno teraz będę o tym pamiętał :)
