Teraz jest 31 sie 2026, o 21:06
PostNapisane: 26 lis 2014, o 19:51
Dołączył(a): 12 kwi 2014
Mam pytanie na temat funkcji służącej do obsługi klawiszy napisanej przez Pana Mirka:
Czy można przy jej pomocy wywołać funkcję do której przekazujemy wskaźnik np:
lub ogólnie jakąś zmienną?
Funkcje bez argumentów potrafię przekazać, ale jak po wciśnięciu przycisku zmienić wartość jakiejś zmiennej, która nie jest globalna?
Dziękuję za ewentualne odpowiedzi i pozdrawiam.
PostNapisane: 26 lis 2014, o 20:41
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Wystarczy zmienić nagłówek funkcji np. w ten sposób:
W miejscu wywołania funkcji z parametrem można użyć następującego kodu:
Ten zapis jest dość ciekawy ;) :
Zapewne chodziło o "++*wsk" lub "(*wsk)++".
PostNapisane: 27 lis 2014, o 17:40
No tak. Wcześniej było to zapisane jako *wsk+=1, potem zmieniłem na *wsk++, a jedynka się zaplątała po drodze.
Wszystko fajnie, ale nie rozumiem za co odpowiada "*var". Co mam tam przekazać wywołując funkcję obsługi klawisza?
PostNapisane: 27 lis 2014, o 17:41
a poczytał kolega o wskaźnikach w Bluebooku czy nie ?
PostNapisane: 27 lis 2014, o 19:36
Czytałem kilka razy i wiem jak one działają. Pytam do czego służy ten wskaźnik w tym konkretnym przypadku.
PostNapisane: 27 lis 2014, o 21:07
aaa ... no pytasz co masz przekazać do funkcji - widzisz jak zadawałeś pytanie to myślałem że ty wiesz co chcesz przekazać - a jeśli ty nie wiesz to kto ma wiedzieć ?
wskaźnik jako argument bywa przydatny ponieważ można przekazać przez niego WSZYSTKO. Adres zmiennej, struktury, tablicy - czego zechcesz ... ale to ty musisz zdecydować czyli wymyślić najpierw co będziesz chciał przekazać - jakiś cel - rozumiesz ?
PostNapisane: 27 lis 2014, o 22:16
Może to mało edukacyjne z mojej strony, ale skoro przedstawiłem takie rozwiązanie to muszę je wytłumaczyć ;)
Parametr "var" to wskaźnik na zmienną, która ma być później (wg przedstawionej funkcji Kolegi) inkrementowana.
Będzie to po prostu argument przekazywany jako parametr dla funkcji "funkcja", która jest przekazywana jako wskaźnik do niej w parametrze "kfun".
Funkcje zwrotne (callback'i) są bardzo przydatną sprawą, ale w tym wypadku zamiast używać wskaźnika na funkcję można od razu inkrementować zmienną w miejscu wywołania funkcji "kfun". Jednak nie polecam tego sposobu, bo wymaga to ingerencji w kod biblioteki lub utworzenia bliźniaczej funkcji (chcąc wykorzystywać obie wersje).
PostNapisane: 28 lis 2014, o 13:15
Dzięki wielkie. Teraz wszystko jasne. Pozdrawiam.
PostNapisane: 28 lis 2014, o 19:24
A jednak to nie koniec moich pytań. Wszystko działa tak jak chciałem, ale pojawił się problem "w drugą stronę" Co jeśli do takiej funkcji:
będę chciał przekazać funkcję void funkcja(void) i nie przekazywać argumentu var? Czy do tego potrzebuję dwóch osobnych funkcji key_press? np.
oraz
PostNapisane: 28 lis 2014, o 22:08
Ale wtedy krzyczy, że brakuje mu parametru.
PostNapisane: 28 lis 2014, o 22:56
W przypadku C++ można by było skorzystać z przeciążenia funkcji, bądź też parametrów domyślnych, ale dla C można np. utworzyć funkcję "bazową":
...oraz drugą, która będzie jedynie "nakładką" na już istniejącą funkcję:
PostNapisane: 11 lut 2017, o 21:06
Dołączył(a): 19 gru 2012
Sorry za odkopywanie tematu ale mam spory problem z przerobieniem tej funkcje. Otóż zamieniłem funkcje key_press według rad kolegów na:
Teraz wywołuję funkcję key_press za pomocą kodu:
Gdzie za liczbę 5 podstawiać będę różne uint8_t
Funkcja pokaz_ekran na chwile obecną do testów wygląda tak:
Niestety w wyniku takiego kodu otrzymuje błąd kompilacji:
PostNapisane: 11 lut 2017, o 21:27
Dołączył(a): 09 gru 2014
Wilu88 napisał(a):
too few arguments to function 'key_press'
Zbyt mało argumentów w funkcji key_press.
Funkcja ta posiada pięć argumentów, a ty wywołujesz ją tylko z czterema. ;)
PostNapisane: 11 lut 2017, o 21:28
Sorry za zawracanie głowy to chyba przez ilość godzin :P Wszystko już jasne i poprawione :)
