Teraz jest 7 lis 2026, o 14:36
PostNapisane: 26 lis 2014, o 17:52
Dołączył(a): 31 lip 2014
Witam :) Chciałbym zrobić projekt wykrywacza metali z gotowym czujnikiem indukcyjnym na atmega32. Napisałem kod w ecplise ADC na pomiar napięcia dzięki blue book. Napięcie sie zmienia zgodnie z zasada dzialania czujnika, ale nie wiem jak przyspieszyc dzialanie programu aby byla szybka reakcja jak na czujniku. Na czujniku sa diody led sygnalizujace wykrycie elementu metalowego i czas reakcji czujnika wynosi 4ms i zasilany jest 12VDC. ktos pomoze mi? :) moge przeslac kod źródłowy.
Proszę wrzucać kody przez znacznik syntax rezasurmar
PostNapisane: 26 lis 2014, o 18:37
Zastanów się czy te wszystkie opóźnienia są potrzebne i czy nie można skorzystać z timerów programowych, aby pewne rzeczy wykonywać w określonych odstępach, ale bez wpływu na inne funkcje wykonywane w pętli głównej programu.
PostNapisane: 1 gru 2014, o 11:33
juz doszedlem do tego ze wykorzystalem timer sprzetowy i jest szybka reakcja. Fakt _delay_ms(); strasznie maja wpływ na prace mikrokontrolera. Wreszcie zrozumialem prace timera.
Dzieki i pozdrawiam
