Teraz jest 28 lip 2026, o 09:33
PostNapisane: 25 lis 2014, o 19:14
Dołączył(a): 24 paź 2014
Panowie, serdecznie proszę was o pomoc ponieważ mam od dwóch dni problem.
Chcę dołożyć prostą funkcję odliczania czasu do programu wytrawiarki który napisał kolega z tego forum.
Niestety gdy wklejam mój program w odpowiednie miejsca programu kolegi to prawie wszystko działa, tylko w napisanej przeze mnie (staż około miesiąca) funkcji odliczania czasu na LCD pojawiają się dziwne rzeczy, jakby nachodzą litery z funkcji kolegi o nazwie set the temp.
Bardzo liczę na waszą pomoc :) bo możliwe, ze to jakaś pierdoła o której jeszcze nie mam pojęcia ;(
program kolegi LogTeam:
main.c:
wytrawiarka.c:
wytrawiarka.h:
mój nieco prymitywny program do odliczania czasu ale chcę zaznaczyć poraz kolejny, że dopiero się uczę:(
PostNapisane: 25 lis 2014, o 20:00
Dołączył(a): 04 lut 2014
Każdy chciałby Ci pomóc, ale musisz stosować wcięcia kodu. To podstawa, bo tego nie da się czytać.
Po drugie - za mało komentarzy w kodzie - dopisz przy ważnych linijkach kodu, zwłaszcza przy wyliczaniu czasu o co chodzi bo jak każdy cenię swój czas i nie chce mi się wszystkiego domyślać.
::::::: C ::::::::::
:::::: C++ :::::::::
PostNapisane: 25 lis 2014, o 20:34
To jest bodaj najgorsza forma zadawania pytania na forum:
"wklejam wam kod - powiedzcie mi co tu jest źle?"
masakra
PostNapisane: 5 gru 2014, o 20:45
Sprawdź argumenty funkcji lcd_locate i długość teksu, która w kolejnym kroku wysyłana jest na wyświetlacz
