Teraz jest 25 lut 2025, o 18:48
PostNapisane: 23 lis 2014, o 21:40
Dołączył(a): 03 sie 2013
Witam wszystkich
To moje pierwsze podejscie do uart,niby wszystko proste ale...
Mogłby mi ktoś podpowiedzieć jak wysłać przez usart z urzyciem terminala w putty kombinacje cyfr
Chodzi mi o wpisanie w terminalu np. 12345 potem enter i wysłanie tego jednym kliknięciem
PostNapisane: 23 lis 2014, o 21:47
Dzisiaj już chyba drugi raz podam link do tego poradnika:
http://mirekk36.blogspot.com/2014/06/ja ... ascii.html
PostNapisane: 24 lis 2014, o 00:34
Kurde ciemność widze.
PostNapisane: 24 lis 2014, o 01:06
no jaką ciemność? zobacz co ty chcesz przesyłać, nie dość że próbujesz wpisać w uint8_t TAKĄ liczbę
uint8_t klucz = 12345;
to jeszcze .... nie nie - no obejrzyj poradnik i zastanów się co to są kody ASCII najpierw, potem zastanów się w ogóle po co są typy i co to za typ uint8_t i jakie liczby może pomieścić a jaką ty do niego pchasz ...
potem zajrzyj do Bluebooka do rozdziału o tablicach - popatrz na konwersję pojedynczych cyfr (liczb) na ASCII ...
dla ciebie na dzisiaj słowo klucz to "kody ASCII"
PostNapisane: 24 lis 2014, o 14:55
uin8_t napisałęm przez pomyłkę, bez problemu wysyłam ale char a nie typy uint z terminala do procesora.
Mój problem polega na tym że chce wpisać na terminalu jakąć cyfrę np.12345, kliknąć enter i dopiero to wysłać do procesora gdzie zostanie porównane ze np. "uint16_t kod"
Z wysyłaniem na terminal nie mam problemu, gorzej w odwrotną stronę z terminala do procesora.
PostNapisane: 24 lis 2014, o 15:02
Posłuchaj co to za różnica czy DO czy Z terminala .... Zadajesz typowe pytanie :
"jak przesłać zmienną przez RS232?"
i dlatego odsyłam cię do poradnika najpierw - weź proszę obejrzyj go spokojnie i zapytaj czego nie rozumiesz ? zamiast wciąż powtarzać że nie wiesz jak wysłać liczbę z terminala do procka. Bo tak to np ja nie wiem od czego zacząć ...
PostNapisane: 24 lis 2014, o 15:03
Przesyłasz np. 12345 jako string, wyłapujesz koniec stringa tj. podział na linię jak w zielonej Mirkowej, ewentualnie sam dopisujesz obsługę parsowania stringów.
Następnie masz atoi i z ascii, robisz inta i potem już z górki. ewentualnie możesz porównywać przecież stringi
np. tak
, gdzie w mybuf siedzi sobie string "[OK]"
PostNapisane: 26 lis 2014, o 13:16
np. tak
Komunikuje sie już w obie strony bez problemu ale jeszcze nie ogarnąłem porównywania stringów
zrobilem cos takiego i działa po wykryciu wcisniecia klawisza 1, probowalem zmienic "1\r" aby warunek sie spelnial po ENTER ale nie działa
