Teraz jest 30 lip 2026, o 10:47
PostNapisane: 23 lis 2014, o 20:13
Dołączył(a): 23 lis 2013
Przyjaciele, mam problem.
oto kod (biblioteki atmelowskie)
(wybaczcie poziom zaawansowanie, jestem początkującym kucykiem:) )
nie wiem jak mam to poprawić, żeby warunki
wykonały się tylko raz po wpisaniu całego ciągu znaków do tablicy EAN[], potem następny raz jak zawartość będzie nadpisana itd.
Obecnie ciągle się zlicza. Miałem już działający kod, więc jest to do wykonania prostym sposobem, ale już zapomniałem jak to wymyśliłem, a kod mi "przepadł".
To jest wersja robocza więc stąd taki "ład".
Bardzo proszę o pomoc!
Odwdzięczę się dobrym sokiem jabłkowym:) jak ktoś się we Wrocławiu pojawi:) !!
PostNapisane: 24 lis 2014, o 00:12
Dołączył(a): 22 cze 2013
Nie do końca wiem co Twój program robi bo nie wgłębiałem się ale chcę sie zapytać czy zdajesz sobie sprawę z tego, że "&" jest operatorem bitowym, a nie logicznym?
PostNapisane: 25 lis 2014, o 15:55
Może jednak ma ktoś pomysł... chociaż doradźcie jak jak za jednym zamachem ściągnąć wszystkie znaki do tablicy.
Żeby rozjaśnić dodam, że jest to kod, a raczej próba odtworzenia z głowy kodu, specyficznego kalkulatora.
Na poprzednim wsadzie kalkulator dostawał po RS-232 ciąg znaków, wybierał z tego te które odpowiadają za ilość i sumował je z kolejnymi nadchodzącymi po RS-ie. I działało to pięknie długi czas, aż nie zachciało mi się wprowadzić parę poprawek, na oryginalnym kodzie, bez zrobienia kopii. Tak sknociłem, że nie mogłem się połapać. :)
Niestety nie umiem już sobie przypomnieć jak zrealizowałem to, że gdy pojawił się znak 'CR', kalkulator pobierał znaki z tablicy i dodawał do poprzedniej sumy. Robił to raz, i czekał aż znów pojawi się 'CR', czyli że nowe znaki(cyfry) się pojawiły w tablicy.
Przy obecnym kodzie odbywa się to, albo tyle razy ile znaków napłynęło po RS-ie, albo cały czas po pierwszym wczytaniu ostatniego znaku do tablicy.
Nie potrafię tego przeskoczyć. To był/jest mój pierwszy poważny projekt. Proszę o wyrozumiałość i pomoc.
Też kiedyś zaczynaliście... chyba:)
dzięki!
PostNapisane: 25 lis 2014, o 17:57
Dołączył(a): 25 lis 2014
Na podstawie tego wycinka kodu ciężko jest stwierdzić, dlaczego ten fragment Ci nie działa.
Z jakiej biblioteki korzystasz też nie napisałeś dokładnie. Zapewne tej dostępnej z http://beaststwo.org/avr-uart/.
Na początku powinieneś zwrócić uwagę na to jak działa funkcja uart_getc().
Na przykładzie biblioteki ze strony której podałem masz opis w uart.h
 *  @brief   Get received byte from ringbuffer
 * Returns in the lower byte the received character and in the
 * higher byte the last receive error.
 * UART_NO_DATA is returned when no data is available.
 *  @param   void
 *  @return  lower byte:  received byte from ringbuffer
 *  @return  higher byte: last receive status
 *           - \b 0 successfully received data from UART
 *           - \b UART_NO_DATA
 *             <br>no receive data available
 *           - \b UART_BUFFER_OVERFLOW
 *             <br>Receive ringbuffer overflow.
 *             We are not reading the receive buffer fast enough,
 *             one or more received character have been dropped
 *           - \b UART_OVERRUN_ERROR
 *             <br>Overrun condition by UART.
 *             A character already present in the UART UDR register was
 *             not read by the interrupt handler before the next character arrived,
 *             one or more received characters have been dropped.
 *           - \b UART_FRAME_ERROR
 *             <br>Framing Error by UART
extern unsigned int uart_getc(void);
I dalej po wykonaniu uart_getc zwracany jest typu unsigned int ( 2 bajty ), gdzie w starszym bajcie jest info o statusie, w młodszym przekazany kod znaku o ile jest zwrócony został status 0 ( poprawnej transmisji )
Odnosząc się znowu do biblioteki, którą podałem, to jak sobie podejrzysz plik nagłówkowy ( ten z rozszerzeniem .h ) to zauważysz, że nie ma tam funkcji do pobrania całego ciągu znaku na raz. Musisz to obsłużyć sam. W moim przekonaniu najlepiej byłoby jakbyś funkcję uart_getc() wrzucił w pętlę do {instrukcje do wykonania} while(warunek); coś na wzór
do {
l = uart_getc()
} while ( warunek )
Pętla do{}while() powinna się wykonywać do momentu jeżeli nie zostanie przesłany znak Enter w zmiennej l w młodszym bajcie ( jako sygnał zakończenia wprowadzania danych lub do momentu osiągnięcia końca buforu EAN( czyli pewno maks 16 znaków - jak na wyświetlaczu, przy założeniu, że stosujesz wyświetlacz 16 kolumnowy). To są założenia gdy starszy bajt zwraca "0" czyli successfully received data from UART. Błąd transmisji też wypadałoby obsłużyć w jakiś sposób, ale tego nie będę poruszał.
Idąc dalej chcesz wejść do if'a
if ((ean==1))
po ustawieniu zmiennej ean w if'ie:
if(((EAN[13]=='\r'))&(i==0)) // [b]<= tutuj jest błąd merytoryczny. Robisz iloczyn bitowy ( & ) zamiast AND logiczny ( &&)[/b]
      ean=1; //kod w całoci w tablicy EAN[]
Po pierwsze jak zrobisz zczytywanie znaków w pętli do{}while() to z tego fragmentu (z tych dwóch if'ów) będziesz mógł zrezygnować, bo będzie wiadomo, że masz wypełniony już bufor EAN. Sprawdzanie nie będzie konieczne.
I jeszcze co do przedstawionego if'a. Zakładasz, że na pozycji 13 buforu EAN będziesz miał znak '\r'. Czy to jest założenie poprawne?
Dodatkowo musiałbyś wyjaśnić co dla Ciebie oznacza zmienna i, a także w dalszej części kodu e, ean13, itd. Z przedstawionego kodu nie wynika w jaki sposób te zmienne są ustawiane, po co i co oznaczają. Zaznaczyłem również we fragmencie kodu z if, gdzie masz błąd. Kompilator Ci nie krzyknie błędem, bo taka składnia w C jest dopuszczalna, ale zamiar chyba miałeś inny.
Opis jest trochę zakręcony, ale powyższe uwagi myślę, że powinny Ciebie częściowo naprowadzić na cel jaki chcesz osiągnąć.
