Teraz jest 19 lip 2026, o 08:05
PostNapisane: 23 lis 2014, o 20:03
Dołączył(a): 08 lut 2014
Witam wszystkich użytkowników.
Po oglądnięciu poradnika pana Mirka na temat układu 74HC595N, postanowiłem pobawić się tym układem.
Pisząc program, obserwowałem wyniki mojej pracy na diodach led- byłem zachwycony.
Po zaprzyjaźnieniu się z układem, postanowiłem zrobić (używając 74HC595n) "kartę wyjść" do sterowania
cewkami zaworów hydraulicznych wtryskarki.
Szybko zaprojektowałem płytkę w eaglu, wytrawiłem i wlutowałem elementy.
Po podłączeniu jej do mojego zestawu z ATmegą 32, zacząłem ją testować.
Okazało się, że przy załączeniu bądź wyłączeniu lutownicy transformatorowej lub jakiegoś trafo, układ bardzo reaguje
i załącza lub gasi losowo diody(na karcie wyjść)czyli wyjścia.
Próbując różnych sposobów z filtrowaniem układu, używając różnych wartości kondensatorów, (nic to nie dawało)
postanowiłem zasilić cały układ z mojego laptopa, nie podłączonego do sieci AC (na samej baterii)
Ku mojemu zdziwieniu nic się nie zmieniło.
Wywnioskowałem więc, że moja karta wyjść to chyba odbiornik, antena i odbiera wszystko co może.
Jestem mega amatorem, więc pewnie gdzieś popełniłem błąd przy projektowaniu schematu i płytki.
Proszę Was o poradę co z tym zrobić.Dodam że, po złożeniu 74HC595 na płytce stykowej i podłączeniu wyjść Qa-Qh
z diodami na moim zestawie uruchomieniowym działa wszystko ok.
Ale jak tylko chociażby połączę GND mojej wytrawionej karty wyjść z zestawem uruchomieniowym, to na diodach
zestawu, jest takie same czary mary.
ObrazekObrazek
Wybaczcie, nie wiem jak dodać schemat z eagle, podpowiedzcie to wrzucę.
PostNapisane: 24 lis 2014, o 08:41
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
zacznij od ustawienia niewykorzystanych pinów jako wejścia i podciągnij je do Vcc za pomocą wewnętrznych rezystorów w procku
wszystkie piny po restarcie ustawione są jako wejścia, ale bez podciągnięcia do Vcc i są w stanie wysokiej impedancji - działają Ci jak anteny
pozdrawiam
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 24 lis 2014, o 09:02
Skoro masz długie przewody SPI do sterowania 74595 to podciągnij linie SPI na tej płytce do VCC rezystorami
PostNapisane: 25 lis 2014, o 16:33
Dziękuję za zainteresowanie, pozostałe wolne piny w mojej mega_32 ustawiałem jako wej. z podciąganiem do VCC, jako wyjścia ustawiając
stan H lub L, linie układu SCK i MOSI łączyłem rezystorem nawet 200R do VCC, lub GND i powiem że poprawa była, lecz nadal problem występuje,
więc spróbuję zrobić tą kartę używając PCF8574 na I2c, o ile sobie poradzę :roll: ,(zegarek z niebieskiej książki udało mi się uruchomić)
nie wiem tylko czy będę mógł jednocześnie ustawić stany na wyjściach jednocześnie na trzech układach, tak jak na 74HC595.
PostNapisane: 25 lis 2014, o 16:38
Jeśli omijasz problemy zamiast je rozwiązywać to może być kiepsko również z expanderami PCF - tzn w sensie że też będziesz miał ten sam efekt zakłóceń
200R ???? to już masakra :(
jak widzisz - warto poćwiczyć projektowanie obwodów a nie wymieniać scalaki na inne w nadziei, że to cudownie rozwiąże problem.
PostNapisane: 25 lis 2014, o 18:00
Dołączył(a): 01 paź 2013
Nie siedzę zbyt długo w analogówce , ale wydaje mi się że trochę przkombinowałeś z MOSFETAMi z tego co zauważyłem używasz IRF3305 ?
PO włączeniu zasilania mosfet przewodzi ? tranzystor (jeżeli nic z nim nie zrobisz ) nic nie robi. Dopiero jak puścisz 1 na pin to wyłączy MOSFETA ? Czy dobrze myślę ?
Czemu puszczasz zasilanie Gata mosfetów z 24v ?
Już chyba widzę ...masz inne MOSFETY z kanałem P.....to inne niż te co podałem wyżej..sorki słaby wzrok.
PostNapisane: 25 lis 2014, o 20:53
To są mosfety IRF5305 z kanałem P ( po prostu chciałem aby sterowanie cewki było plusem )
I tak sobie myślę, że chyba powinienem nimi sterować jakimiś transoptorami, aby zrobić chociażby galwaniczną izolację.
P.Mirek mnie zmotywował do dalszej walki, więc w wolnym czasie zrobię podobny układ, tylko właśnie z transoptorami.
Chyba że polecacie coś innego i praktyczniejszego.
Na razie kombinuję jeszcze z programowym SPI, ale też coś mi nie wychodzi z transmisją (nic nie działa).
Mam atmegę32 z kwarcem 11059200Hz - może to za szybko hula i 74HC595 nie nadąża. ( W sprzętowym SPI ATmegi32 max to Fosc/2 )
Z moim angielskim kiepsko, ale spojrzę do noty 74HC595, może coś pisze o maxymalnej prędkości transmisji ?.
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT595.pdf
2. Features and benefits
 8-bit serial input
 8-bit serial or parallel output
 Storage register with 3-state outputs
 Shift register with direct clear
 100 MHz (typical) shift out frequency
 ESD protection:
 HBM JESD22-A114F exceeds 2000 V
 MM JESD22-A115-A exceeds 200 V
 Multiple package options
 Specified from 40 C to +85 C and from 40 C to +125 C
Na piątej pozycji (jak się nie mylę i dobrze interpretuje, to 100MHz układ spokojnie da rady.
-- 100 MHz (typowy) przesuwają się częstotliwość(przetłumaczone w (Tłumacz Google)
A jak się mylę to mnie poprawcie.
Ostatnio edytowano 25 lis 2014, o 21:07 przez steter, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 lis 2014, o 21:02
cześć
problem nie tkwi w scalakach 74595 tylko w układach wykonawczych
tak patrzę na schemat i nie masz rezystora rozładowującego pojemność bramki - dołącz pomiędzy bramkę i masę coś rzędu
47K i zobacz co się dzieje
Jak nie pomoże to optotriaki z detekcją zera sieci
PostNapisane: 25 lis 2014, o 21:24
Jak się nie mylę w tranzystorach Mosfet z kanałem P podając na "Gate" bramkę potencjał zbliżony do potencjału Drenu, otwiera tranzystor.
http://www.redrok.com/MOSFET_IRF5305_-5 ... TO-220.pdf
VGS(th) Gate Threshold Voltage -2.0 ––– -4.0 V VDS = VGS, ID = -250μA - parametr dla właśnie tego mosfeta
( jeśli dobrze doczytałem to właśnie różnica potencjału już -2V między "SOURCE" a "Gate" bramą otwiera mosfeta)
PostNapisane: 25 lis 2014, o 23:24
Ależ popełniłem błąd, literówka że hej.
A powinno być tak.
Nie zauważyłem tej literówki przez 2 godziny :oops: będąc pewnym że kod jest ok.
PostNapisane: 25 lis 2014, o 23:40
wywal z kodu tą linię
to było tylko tak dla przykładu
