Teraz jest 8 lip 2026, o 15:33
PostNapisane: 20 lis 2014, o 23:12
Dołączył(a): 02 maja 2014
Hej ;)
Zastanawiam się czy proste menu które napisałem nadaje się do użytku. Wydaje mi się, że udało mi się napisać to tak, żeby nie pisać niepotrzebnie na LCD i żeby nie zacinać się na jakiś czas.
Mam też pytanie co do modyfikacji: chciałbym, aby po wybraniu opcji 1 zegar pojawił się na np 5sekund(i przez te 5 sekund cały czas się odświeżał).
Czy aby poprawnie to zrobić powinienem:
1) Po wykryciu kliknięcia TYLKO USTAWIĆ flagę "wyswietlaj_zegar"
2) Wykorzystać timer do zgaszenia flagi po 5 sekundach
3) Kiedy flaga jest ustawiona to w każdym obiegu pętli głównej odświeżać zegar? (ewentualnie wykorzystać timer aby odświeżać tylko co sekundę?)
PostNapisane: 21 lis 2014, o 02:17
Dołączył(a): 02 cze 2014
Myślę ze dało by się to zrobić z wykorzystaniem jednej zmiennej (czas) która w przerwaniu jest ciągle inkrementowana w dół np do zera. i teraz tak jak wciskasz ten swój przycisk to przypisujesz jej wartość czas=500 (musisz tak dobrać aby uzyskać te chciane 5sekund). Robisz w pętli głównej warunek ze gdy zmienna czas >0 to odświeżasz LCD i aktualizujesz zegar. Jednak nie rób tego z pełną szybkością wykonywania się petli tylko poczytaj w necie o działaniu MODULO. Jak już poczytasz to będziesz wiedział ze możesz zrobić tak ze gdy dasz tą swoja zmienna czas Modulo to w prosty sposób otrzymasz warunek który jest prawdziwy co 1 sekunde. Reasumując w czasie inkrementacji zmiennej czas z 500 do 0 będziesz miał wyświetlanie zegara przez 5 sekund i dodatkowo będzie się odświeżał co 1 sekundę.
http://mojekonstrukcje.pl/
PostNapisane: 21 lis 2014, o 18:51
Hm, przerzucę to LCD_ON() do if'a linijkę niżej i już będzie się wykonywał tylko raz. Czy jednak coś mi umyka?
ahhh jednak nie. Mój błąd :) Pomyślę nad tym.
Ostatnio edytowano 21 lis 2014, o 19:00 przez skoomi, łącznie edytowano 1 raz
