Teraz jest 13 cze 2026, o 04:38
PostNapisane: 18 lis 2014, o 20:41
Dołączył(a): 02 maja 2014
Hej.
Nie potrafię dojść dlaczego zawiesza mi się funkcja lcd_init() z biblioteki z bluebook'a. Procesor to atmega128 na 8MHz
Doszedłem tylko do tego:(chyba najłatwiej będzie zrozumieć jak opiszę to w kodzie)
Co ciekawe:
Jak dla mnie to nie ma najmniejszego sensu :cry:
Może ktoś ma jakiś pomysł?
Znalazłem rozwiązanie - wyłączyłem kompatybilność z atmegą 103 i zadziałało.
Tylko fajnie byłoby znać przyczynę. Z angielskim u mnie nie za wesoło, ale z noty wyczytałem że w trybie kompatybilności nie można przestawiać częstotliwości wewnętrznego oscylatora RC. Inne właściwości włączonej kompatybilności jakoś mi nie pasują.
Czy to możliwe, że to wszystko przez to, że w trybie kompatybilności atmega śmigała na 1MHz i to dlatego program jakoś nie wyrabiał?
Ostatnio edytowano 18 lis 2014, o 21:22 przez skoomi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 lis 2014, o 23:09
MUSISZ sobie zapamiętać raz na zawsze że zarówno procek ATmega128 jak i ATmega64 dla dzisiejszych programów pisanych pod te procki a nie pod ich starszych braci MUSZĄ mieć odprogramowany ten fusebit i tyle ... chciałbyś tak dla sztuki dowiedzieć się dlaczego nie działa w trybie kompatybilności do szrota M103 ;) ? to zassaj jego notę PDF i spróbuj porównać .... tylko czy jest większy sens ? skoro w innych prockach AVR nie ma już o tym fusebicie mowy ?
nie ty pierwszy i nie ostatni zjadłeś zęby na fusebicie M103 ... Tak samo jak mnóstwo ludzi najpierw robi sobie PCB pod ATmega128 i podłącza programator pod linie SPI i później dziwi się że programowanie nie działa - bo nie zwrócili uwagi że w nocie PDF wyraźnie jest mowa że MOSI i MISO są na innych pinach PE0 i PE1 ;) .... ot takie kruczki przy tych dwóch prockach.
PostNapisane: 19 lis 2014, o 22:47
Dziwić tylko może, że ten bit jest ustawiony domyślnie, a nie powinien biorąc pod uwagę nazwę procesora ;)
PostNapisane: 19 lis 2014, o 23:04
Zapewniam że to nie może dziwić - jak się spojrzy na datę powstania tego procka i w tamtym czasie wręcz konieczności zapewnienia kompatybilności ze starszym wycofywanym bratem. ;) Tylko z tego powodu jest on domyślnie zaprogramowany i po prostu jak się bierze m128 to trzeba o tym pamiętać.
