Teraz jest 1 paź 2026, o 23:29
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 20 mar 2012, o 20:23
wasu napisał(a):
Pytam o to gdy wywołuje ją poza ciałem funkcji, a zaraz za definicja pwm, wowczas dostaje wspomniane bledy i nie jest to wina niedolaczonej biblioteki
Pewnie że nie wina niedołączonej biblioteki, przecież pisałem ci że nawet nie raczyłeś odpowiedzieć na poprzednie, a robisz kolejne i to mega babole. Sorki ale musisz wziąć książkę i poczytać o funkcjach. ..... Albo coś ci się pokiełbasiło totalnie albo w ogóle nie rozumiesz o co tu chodzi..... Tyle że to jest tak wyraźnie napisane w książce że ja już jak mówiłem wymiękam.
jedyne co ci podpowiem teraz to:
1. masz na czerwono zaznaczoną bzdurę jaką robisz
2. poczytaj o funkcjach
3. poczytaj w końcu co to jest DEFINICJA i DEKLARACJA a szczególnie jeśli chodzi o funkcje.
Jak mi tu napiszesz co to jest DEFINICJA i DEKLARACJA funkcji to może jeszcze coś pomogę - inaczej - absolutnie kończę swoje odpowiedzi w tym wątku - bardzo przepraszam ale nie daję rady.
PostNapisane: 21 mar 2012, o 00:00
Dołączył(a): 07 mar 2012
Jeśli deklaruje funkcję to daje znać kompilatorowi jakiego typu argumenty może ona przyjmować oraz jaki typ zwraca,
a definicja oprócz tego rezerwuje jeszcze pewien obszar pamięci flash (czyli pamiec programu) i umieszcza w niej zawartosc funkcji
PostNapisane: 21 mar 2012, o 07:42
No właśnie - więc jak można wpaść na pomysł "wywołania" funkcji POZA CIAŁEM INNEJ FUNKCJI ????
przecież zapis:
def_lcdchar(0x81, znak_);
tuż po definicji zmiennych kompilator będzie próbował rozpoznać jako deklarację funkcji tyle że jakąś skopaną na maxa. No bo nie widać jaki typ danych ona zwraca, nie widać typów jej argumentów, kompilator widzi tylko jakąś nazwę, a to że po jej prawej stronie jest otwarty pierwszy nawias okrągły i dzieje się to poza jakąkolwiek funkcją - to domyśla się że ma do czynienia z próbą deklaracji funkcji, ale jakiejś okaleczonej a co gorsze - mówi ci w komunikatach WYRAŹNIE że taka nazwa została już wcześniej zarezerwowana w bibliotece LCD ......
Zatem nie wymyślaj proszę nowych zasad języka C - bo nigdzie w książce nie napisałem, że można wywoływać jakiekolwiek funkcje poza ciałem innych funkcji - toż to jakaś fantasmagoria zarówno dla mnie jak i dla kompilatora. Więc nie ma co się dziwić, że prawie się kompilator udławił jak próbował taki kod skompilować i zwymiotował taką ilością warningów i błędów.
..... poczytaj o funkcjach .....
PostNapisane: 21 mar 2012, o 08:22
Dołączył(a): 24 sty 2012
mirekk36 napisał(a):
(...) Więc nie ma co się dziwić, że prawie się kompilator udławił jak próbował taki kod skompilować i zwymiotował taką ilością warningów i błędów.
Ale się uśmiałem :D
Masz Mirku niezwykle sugestywny język... ;)
PostNapisane: 21 mar 2012, o 22:47
Witam, skonczylem reazlizacje mojego pierwszego 'projektu' , ktory tak naprawde sam sobie wymyslilem.
Program wykorzystuje 5 klawiszy K 12345, 8 diod led i wyswietlacz LCD, wykonalem to na plytce ATB 1.03.
klawisz numer 1 przesówa sie w menu w lewo, 5 w prawo, 3 wchodzi do wybranej diody i otwiera menu wyboru funkcji z ktorego wychodzimy klawiszem K5. Jak komus bedzie siechcialo sprawdzic i cos podpowiedziec cozrobic w celu optymalizacji kodu bede wdzieczny. Mirku Tobie dziekuje za cierpliwosc i wyrozumialosc, to byl moj pierwszy projekt w ktorym spotkalem wiele problemow i troche siedzieki temu nauczylem
w zalaczniku projekt
PostNapisane: 21 mar 2012, o 23:00
Wgrałem projekt, kompiluje się ale źle, a ty tego nie zauważasz. A już ci wcześniej mówiłem, że masz wyłączoną optymalizację - tzn na -O0
rozumiesz to?
wszystkie funkcje _delay ci w związku z tym źle działają i masz takie błędy w konsoli:
c:/winavr-20100110/lib/gcc/../../avr/include/util/delay.h:90:3: warning: #warning "Compiler optimizations disabled; functions from <util/delay.h> won't work as designed"
przez co program po kompilacji zajmuje o zgrozo:
Program: 10340 bytes (15.8% Full) ----- FLASH
(.text + .data + .bootloader)
Data: 167 bytes (4.1% Full) --------- RAM
(.data + .bss + .noinit)
tymczasem po włączeniu optymalizacji na -Os będziesz miał:
Program: 2462 bytes (3.8% Full) ----- FLASH
Data: 158 bytes (3.9% Full) --------- RAM
ustaw optymalizację na -Os
Poza tym cieszę się, że udało ci się zrobić taki wielo-plikowy projekt
