Teraz jest 16 lip 2026, o 01:36
PostNapisane: 16 lis 2014, o 15:40
Dołączył(a): 29 paź 2014
Witam. Jeśli to pytanie już padło albo gdzieś zostało wytłumaczone to ja albo tego nie znalazłem albo było niezrozumiałe dla mnie :D ...
Tak poważnie to po 20 latach nieprzyjmowania jakiejkolwiek wiedzy z nauk ścisłych mam nie lada trudności ze zrozumieniem jakichkolwiek podstaw ...
od kilku dni próbuje zrozumieć zapis z książki "blue" ze strony 110 i 111 odnośnie funkcji.
głownie chodzi mi o przykład w miejscu
if( klawisz_wciśnięty())
skąd wiadomo czy wciśnięty czy nie ?
bo jak by tam było
if (KEY_DOWN)
to rozumiem
następną zagadka jest na następnej stronie problem podobny ale w miejscu (unit8_t klawisz) skąd wiadomo o który chodzi?
Proszę się nie śmiać z mojego pytania choć nawet nie wiem czy dobrze je zadałem , zwyczajnie tego nie rozumiem... i słowo początkujący nabiera nowego znaczenia w moim przypadku... :lol:
PostNapisane: 16 lis 2014, o 15:46
Dołączył(a): 22 cze 2013
If jest taką specyficzną funkcją w której sprawdzamy warunek i prócz sprawdzania warunków w sposób logiczny i intuicyjny
Jeżeli (a równa się b ) to --> if(a==b){}
Jeżeli (a jest różne od zera lub b jest różne od zera ) --> if(a || b){}
Warunek jest równy prawdzie jeżeli wartość KEY_DOWN jest różna od zera. Dla KEY_DOWN=0 warunek jest niespełniony
Teraz łapiesz?
Jeżeli funkcja zwróci równe zero to warunek nie będzie spełniony
http://www.le.ac.uk/users/rjm1/cotter/page_37.htm
Funkcja klawisz_wciśnięty() sprawdza czy klawisz został wciśnięty. Jeżeli zwróci 0 to nie został, jeżeli wciśnięto klawisz to zwróci kod klawisza (czyli wartość większą od zera).
Funkcja klawisz_wciśnięty() to po prostu procedura, która zwraca wartość. Coś jak funkcja matematyczna sin();
możesz to zapisać np tak
a = sin(30);
co w wyniku (przy założeniu, że argumentem funkcji są stopnie) da wartość a=0.5
Czyli w Twoim przypadku do warunku if jest przekazywany kod klawisza lub zero
------------------------ [ Dodano po: 14 minutach ]
W którym to masz miejscu?
PostNapisane: 16 lis 2014, o 16:03
chyba zle zadałem pytanie ... "if " rozumiem bez problemu "nawet" udało mi się napisać jakiś prosty program ale nie rozumiem używania w nawiasie tego zapisu klawisz wciśnięty to co w nawiasie. W przykładzie ze strony 110 jest coś takiego jak - unit8_t klawisz_wciśniety(void) rozumiem że to jest deklaracja funkcji a potem w pętli while(1) jest zapis if( klawisz_wcisniety()) - skąd wiadomo że klawisz jest wciśnięty ? czy ma tu jakies znaczenie (void) ?
Może teraz dobrze się wyraziłem ? Jestem na pograniczu poddania się.
unit8_t klawisz_wcisniety(unit8_t klawisz); // deklaracja funkcji 8 linia
PostNapisane: 16 lis 2014, o 16:15
u mnie na 110 stronie jest zapalanie diody :). Mam BB w twardej okładce
Nie wiem o jakim przykładzie mówisz
Ale mogę się domyślać, że mówisz o jakiejś funkcji sprawdzającej naciśnięcie klawisza. Otóż ta funkcja wie czy wciśnięto przycisk z tego czy na danych pinach pojawia się odpowiedni sygnał.
PostNapisane: 16 lis 2014, o 16:26
sory chodziło o stronę 111...
chyba rozumiem ....
czyli unit8_t klawisz_wcisniety(void) to deklaracja funkcji która jest zapisana za if(...) i sprawdza to co jest w int main(void){... i jeśli jest wciśnięty a wartość ( klawisz_wciśniety) będzie miała (1) to zmienia stan na bicie poprzez LED_TOG . nierozumiem tylko czemu w zapisie if (... jest pusty w środku nawias czy to to samo jakby tam był void ?
PostNapisane: 16 lis 2014, o 16:30
Na 111 też tego nie mam. Popatrzyłem w okolice stron, które podałeś ale Mirek chyba przepisał całą książkę od zera :)
Aaaa, teraz rozumiem Twoje pytanie
otóż funkcja klawisz_wciśnięty jest bezargumentowa ale żeby kompilator wiedział, że wywołujesz funkcje trzeba ją wywołać w ten sposób -->
funkcja()
Natomiast funkcje z argumentem podaje się tak --> funkcja(argument1, argument2,...);
Teraz rozumiesz?. Funkcja, która nie wymaga podania argumentów wywoływana jest z nawiasami pustymi. W Twoim przypadku if( klawisz_wciśnięty() )
PostNapisane: 16 lis 2014, o 16:33
serdeczne dzięki ..skłamał bym mówiąc że będą ze mnie ludzie ale może jeszcze trochę tu zostane... Pozdrawiam
PostNapisane: 16 lis 2014, o 16:36
Cała przyjemność po mojej stronie :twisted:
PostNapisane: 16 lis 2014, o 16:42
no nie zle pomylić 111 ze 191 trzeba mieć mistrza... ale to tylko ja potrafię... :oops: :oops: :oops:
