Teraz jest 1 sie 2026, o 12:25
PostNapisane: 16 lis 2014, o 10:15
Dołączył(a): 08 lis 2014
Witam Serdecznie !!!
Mam pytanie jak zmienić piny RX TX (PD0, PD1) w atmega168 programowo na inne na przykład PC0 - RX , PC1 - TX.
PostNapisane: 16 lis 2014, o 11:03
Ciekawe o co tobie chodzi ? czy o programową obsługą RS232 ? ... a jeśli tak? to robisz sobie RX TX tam gdzie ci się żywnie podoba. Czy chodzi ci o sprzętową obsługę RS232 ... ? bo wtedy to zapomnij pan o zamianie pinów ;) to nie procki w których można przemapować sprzętowe piny tzn ich funkcjonalności.
Dołączył(a): 24 sty 2012
ATmega 168 ma tylko jeden sprzętowy USART i jest on właśnie obsługiwany przez piny
PD0 i PD1 Dlatego jeżeli chcesz używać sprzętowego USART'a nie możesz go podłączyć
pod inne piny.
No chyba że chcesz sobie to zorganizować programowo ;-)
PostNapisane: 16 lis 2014, o 11:04
Dołączył(a): 13 cze 2013
Zmienić przypisanie pinów procka w pliku nagłówkowym (lub po prostu w miejscu gdzie następuje inicjalizacja pinów RX TX) na odpowiednie piny. Wszystko zależy z jakich plików korzystasz (z bluebooka czy innych źródeł). Tak czy siak trzeba to zrobić jak napisałem wyżej.
PostNapisane: 16 lis 2014, o 11:15
Z całą pewnością tak jak napisałeś wyżej nie uda się tego zrobić ;-)
No chyba, że chcesz sobie zrobić programową obsługę USART'a
To jednak nie jest takie proste... No i po co skoro mamy moduł sprzętowy?
PostNapisane: 16 lis 2014, o 12:01
Przecież kolega w pierszym posie napisał
...programowo, więc jak z wg. Ciebie z pewnością nie da się tego zrobić?
PostNapisane: 16 lis 2014, o 12:21
A tak, że sprzętowy moduł USART w ATMega 168 jest >fizycznie< podłączony pod określone
piny procesora. I programowo nie da się ich przemapować.
Tak jak da się to zrobić np. w ARM.
No i kolega nie pisał, że chce sobie zrobić programowego USART'a a tylko programowo podmienić piny.
PostNapisane: 16 lis 2014, o 12:55
Tak, mój błąd, przyznaje się. Inaczej to zinterpretowałem.
PostNapisane: 16 lis 2014, o 13:00
Niekoniecznie ;-)
Bo widzisz tak jest jak ktoś nieprecyzyjnie zada pytanie ;-)
To właśnie Ty możesz mieć rację i to wie tylko autor pytania.
Wszyscy czytamy a każdy ciut inaczej to widzi...
PostNapisane: 16 lis 2014, o 13:56
Oj, ale zrobiłem zamieszanie, przepraszam ;)
Chodzi mi o to że cały PORTD mam zajęty i nie wiem jak przesłać informacje dalej do następnego urządzenia po RS232, a wiem że RX TX to pierwsze 2 piny PORTD. Mam tylko wolny PORTC i zastanawiam się czy jest możliwość żeby programowo przypisać że PC0 to RX a PC1 to TX. Ale po przeczytaniu odpowiedzi widzę że to nie będzie proste ;( a może nawet niemożliwe.
Ja dopiero zaczynam z C , mam BLUEBOOK i GREENBOOK ale nie widziałem tam żeby była taka możliwość przepisania programowego dlatego zadałem to trochę głupie pytanie, czy to wykonalne ?
PostNapisane: 16 lis 2014, o 14:12
To może to co masz na porcie D przerzuć na port C?
PostNapisane: 16 lis 2014, o 14:18
Dołączył(a): 28 maja 2012
Tak jak koledzy wyżej pisali takie rzeczy tylko w erze, tzn w ARMie ;) a może do komunikacji zamiast UARTA wykorzystać I2C? Z drugiej strony może bardziej będzie się opłacało jednak przenieść te dwa piny na inny port tak żeby zwolnić uarta. Cokolwiek tam masz podpięte i jeśli nie wykorzystujesz sprzętowych funkcji przypisanych właśnie do tych pinów to można to rozwiązać programowo z wykorzystaniem innych pinów.
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 16 lis 2014, o 15:34
Nie da rady przenieść z D na C bo w przerwaniu na int0 odczytuje cały PIND i to dosyć często co 4us, ale pomyślę nad i2c.
PostNapisane: 16 lis 2014, o 16:51
Na porcie C który masz wolny masz przerwanie PCINT, które też możesz wykorzystać...
No ale to już sam musisz sobie odpowiedzieć co będzie dla Ciebie prostsze
PostNapisane: 16 lis 2014, o 17:08
Tak wiem ale PIND to jedyny który mam dostępny w całości (8 bitów) , PC jest tylko 6 i 7 reset PB 8 z tego 2 na kwarc i musiał bym się przesiadać na coś większego jak ATmega32, ale na PC jest i2c (SCL SDA), chociaż możliwe że zmienię procek na większą ilość portów.
