Teraz jest 11 cze 2026, o 07:32
PostNapisane: 16 lis 2014, o 01:35
Dołączył(a): 16 lis 2014
Witam, mam następujący problem. Posiadam płytkę Arduino Leonardo, jednak nie wklejam tematu w dziale Arduino gdyż pytanie bardziej związane jest z magistralą SPI oraz wyświetlaczem na sterowniku ST7565R od arttronic http://artronic.com.pl/o_produkcie.php?id=1143?
Moje pytania:
1. Czy muszę wszystkie piny używane do komunikacji SPI dolutować do złącza ICSP obecnego na płytce? Czy naprawdę potrzebne jest przyłączanie CS1B z wyświetlacza do SS? Będę używał tylko jednego urządzenia na SPI, chyba, że coś źle rozumiem i nawet w takiej konfiguracji jest to wymagane.
Schemat:
http://gembcior.pl/wp-content/uploads/2 ... chemat.jpg
2. Ponadto wnioskuję, że A0 mogę podłączyć do dowolnego wyjścia?
"it determines whether the data bits are data or command. " (1 - wyświetlenie danych; 0 - komenda sterująca)
Daję link do ściągawki jak wygląda ICSP na Arduino Leonardo:
http://www.instructables.com/id/Step-by ... /?ALLSTEPS
3. Na stronie http://edeca.net/wp/electronics/the-st7 ... ontroller/ napisane jest: "It is necessary to connect RESET to the microcontroller as the initialisation procedure involves toggling this pin. This pin should not be tied high or low or it may not be possible to reset the screen correctly."
Tak więc wnioskuję, że pin RESET podłączam do obecnej już w Arduino linii RESET na złączu ICSP?
Z drugiej strony u GEMBCIOR'a podłączam RESET przez opornik 10k do 3V3
Który wariant jest poprawny?
Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc!
