Teraz jest 27 wrz 2026, o 12:53
 Tytuł: ICP
PostNapisane: 15 lis 2014, o 17:36
Dołączył(a): 28 cze 2013
Chciałbym zmierzyć impulsy serwo Oto kod, który działa, ale
chciałbym teras przeliczyć na mikro sekund w BB jest makro ,Nie wiem jak z niego korzystać.
Dziękuję bardzo
 Tytuł: Re: ICP
PostNapisane: 15 lis 2014, o 17:58
Dołączył(a): 24 sty 2012
skoro jest makro to na pewno jest też i przykład jego zastosowania.
zobacz 3 linijki niżej ;-)
 Tytuł: Re: ICP
PostNapisane: 15 lis 2014, o 19:10
Tak tu jest ale ja tego nierozumie
 Tytuł: Re: ICP
PostNapisane: 15 lis 2014, o 19:20
No przecież wszystko jest ładnie wytłumaczone i wszystko można z tej linijki wyczytać.
Wszędzie tam gdzie preprocesor napotka na słowo MAX_BIT zastąpi je wyliczonym wyrażeniem
((889+889+TOLERANCE) * (F_CPU / 1000000/8))
Czyli jakąś tam wyliczoną stałą
 Tytuł: Re: ICP
PostNapisane: 15 lis 2014, o 20:23
tak jak to przeliczyć na mikro sekundy zmienna PulseWidth = 1728
 Tytuł: Re: ICP
PostNapisane: 16 lis 2014, o 08:43
Nikt mi nie pomoże
 Tytuł: Re: ICP
PostNapisane: 16 lis 2014, o 11:20
No ale co jeszcze pozostaje niejasne?
Chyba źle do tego podchodzisz ;-)
Tzn co innego myślisz a to makro co innego robi :P
 Tytuł: Re: ICP
PostNapisane: 16 lis 2014, o 12:00
Tak to będzie
Chcę zrobić , przeliczyć na mikro sekundy zmienna PulseWidth = 1728
 Tytuł: Re: ICP
PostNapisane: 16 lis 2014, o 12:14
Piszę z głowy czyli jak to mówią niektórzy z niczego, więc w razie czego proszę żeby Ktoś mnie skorygował.
Otóż zobacz do czego używasz tej wyliczonej wartości?
Mikrosekundy masz tutaj: ((889+889) + TOLERANCE)
No i teraz pytanie. Na co to jest przeliczane?
Moim zdaniem na ilość impulsów zliczonych przez licznik.
Ot i cała tajemnica.
A i jeszcze jedno. Jeśli chcesz z powrotem mieć mikrosekundy musisz
dokonać odwrotnego przeliczenia. Pozwól jednak, że nie będę pisał
jak to zrobić bo to zadanie z, no nie wiem 5 klasy?, szkoły podstawowej ;-)
 Tytuł: Re: ICP
PostNapisane: 16 lis 2014, o 12:38
Dołączył(a): 16 lut 2014
ir_micro_s(PulseWidth) zwróci Ci mikrosekundy jeśli dobrze pamiętam
Wysłane z mojego GT-S7710
 Tytuł: Re: ICP
PostNapisane: 16 lis 2014, o 12:44
To zależy od F_CPU ;-)
Dla 8000000 akurat tak będzie ;-)
 Tytuł: Re: ICP
PostNapisane: 16 lis 2014, o 14:10
Jaki jest na to wzór dla innych F_CPU ?
 Tytuł: Re: ICP
PostNapisane: 16 lis 2014, o 14:16
taki sam ;-)
Dlatego taki jest. A preprocesor podstawia odpowiednie wartości do wzoru.
No ale pomyśl chwilkę. Dlaczego dla 8000000 wychodzi tak samo?
hint: mnożenie przez jeden i dzielenie przez jeden daje tyle samo ;-)
To zwykłe przekształcenie...
 Tytuł: Re: ICP
PostNapisane: 16 lis 2014, o 22:48
Nie wymyśle , jak to przeliczać
 Tytuł: Re: ICP
PostNapisane: 16 lis 2014, o 23:11
Masz taki wzór:
W tym wzorze num to mikrosekundy!
A jak masz zliczone w Timer/Counter impulsy
to... no co? no co? Oczywiście!
A teraz rozwiązanie zagadki dlaczego dla F_CPU = 8000000 działało po wstawieniu do pierwszego wzoru?
to proste bo wynik z dzielenia F_CPU/1000000/8 daje... tak jest oczywiście 1
