Teraz jest 21 sie 2026, o 08:02
PostNapisane: 15 lis 2014, o 14:09
Dołączył(a): 09 wrz 2014
Cześć,
Chciałem napisać dwie proste funkcje do zapalania i gaszenia led, a później wykorzystać je w funkcji while. Tutaj napotykam na opór ze strony kompilatora, a po graniu wsadu do atmegi8 otrzymuję ciągle zapaloną led na porcie PC5. Próbuję doszukać się w czym jest problem, tworząc coraz dziwniejsze składnie programu.
Wydaje mi się, że tak prosta składnia jaką zamieszczam niżej powinna działać. Będę wdzięczny za wszelkie nakierowanie do rozwiązania problemu ;)
Ostrzeżenia jakie otrzymuje po kompilacji:
PostNapisane: 15 lis 2014, o 14:20
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Wywołując funkcję bez parametrów trzeba mimo wszystko używać nawiasów (to nie Delphi/Pascal).
Kompilator próbuje znaleźć deklarację stałej lub zmiennej w kodzie, ale nie może się jej doszukać.
PostNapisane: 15 lis 2014, o 14:47
Co za gapiostwo :oops:
Dzięki!
