Teraz jest 14 sie 2026, o 13:40
PostNapisane: 14 lis 2014, o 12:54
Dołączył(a): 30 sie 2014
Chodzi glownie o xmega i tego jak ustawione sa piny gdy nie ma zasilania i/lub domyslne w uC nie podlaczonym do zasilania. Moze zdarzyc sie podanie vcc na pin nie vcc. Prosze nie pytac dlaczego :oops:
PostNapisane: 14 lis 2014, o 15:10
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Ależ nie ma to najmniejszego znaczenia na jaki pin zostanie podane dowolne napięcie (jeśli oczywiście jest pełna separacja wszystkich pinów łącznie z odłączonym GND). Brak drugiego potencjału sprawia, że prąd nie jest w stanie płynąć, a więc wszystko "wisi w powietrzu".
Jeżeli masy są spięte razem i tylko odłączona jest linia zasilania, wtedy sprawa ma się podobnie, z tym że unikałbym napięc większych niż VCCmax uC (wiem, że Kolega o takim przypadku nie mówi).
PostNapisane: 14 lis 2014, o 15:34
Balem sie ze pin moze ustawic sie jako "totem-pole hard ground" wtedy by upalilo na pewno :) ale jesli nie upali to ustawione domyslnie sa jako wejscia?
PostNapisane: 14 lis 2014, o 15:35
Dołączył(a): 11 mar 2014
A czy w Xmega nie ma typowego zabezpieczenie polegającego na tym, że każdy z pinów ma zabezpieczenie poprzez podciągnięcie pinu przez diody do GND i VCC (oczywiście podłączonych tak że są w normalnych warunkach zaporowo). Podanie zasilanie większego o ok. 0,7V od VCC lub mniejszego o 0,7V od GND powoduje przepływ tego prądu przez te diody odpowiednio do VCC /GND, dzięki czemu nie palą się tak łatwo porty.
Dlatego podawanie napięcia na piny, gdy brak jest podłączenie VCC spowoduje zasilanie przez te piny układu napięciem pomniejszonym ok. 0,7V. Jeżeli mamy układ pobierający do pracy bardzo mały prąd i źródło podłączone przez piny jest odpowiednio wydajne, to tak podłączony układ może zacząć "normalnie" pracować.
Robert
