Teraz jest 27 wrz 2026, o 08:23
PostNapisane: 14 lis 2014, o 10:44
Dołączył(a): 20 sie 2013
Mam problem z maskowaniem bitowym. Otóż kod działa tak, że sygnał clk SPI generuje przerwanie i na PB1 pojawia się impuls, gdy na data jest "1".
Jednak, gdy chcę przepisać data do zmiennej i po wyzerowaniu maski podać impuls na PB1 - nie wychodzi - przebieg identyczny jak wyżej.
Co robię źle?
Ostatnio edytowano 14 lis 2014, o 12:33 przez icer_cmg, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 lis 2014, o 13:22
Więc poczyniłem małe zmiany i nadal głupi jestem.
Kod 1:
Przebieg:
Kod 2:
Przebieg:
PostNapisane: 14 lis 2014, o 13:46
Nawet taki kod:
Nie działa pomimo 4 sekund zbierania przerwania - masakra. Chodzi mi o to, by maska przesuwała się z tyknięciami przerwnia, a gdy "1" wyjdzie poza maskę to tyknie impuls na PB1.
------------------------ [ Dodano po: 19 minutach ]
Więc problem okazał się ciekawy: otóż było tak, że zainicjowałem timer, wrzuciłem sei(); i dopiero potem inicjowałem przerwanie - masakra w jego działaniu.
PostNapisane: 14 lis 2014, o 14:55
Dołączył(a): 01 paź 2013
Pozwolę się zapytać po co kasujesz tę flage, zgodnie z tym co kolega wyżej napisał ona sama się kasuje pozakończeniu procedury przerwania( tak jest napisane w datasheecie) ?
