Teraz jest 28 wrz 2026, o 23:12
PostNapisane: 13 lis 2014, o 20:09
Dołączył(a): 13 lis 2014
Ostatnimi czasy po długiej przerwie od programowania postanowiłem zainstalować Eclipse'a z płyty.
Eclipse jako tako działa, ale występuje awaria pluginu AVR(Could not excute avr-gcc. Please check the AVR paths in the preferences) oraz nie można wybrać procesora z listy(pusta). Dzieje się tak w wersjach starszych jak i nowszych, które ściągnąłem z internetu(wszystko instalowane krok po kroku zgodnie z forumowymi poradnikami).
System na jakim pracuję to Windows 7.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Mateusz
PostNapisane: 13 lis 2014, o 20:13
Dołączył(a): 24 sty 2012
Na tak postawione pytanie i opisanie problemu? jakiego?
nikt nie potrafi udzielić jakiejś rady.
Może poza jedną.
>Zrób wszystko dokładnie tak jak jest w poradnikach<
Najlepiej według tego:
http://mirekk36.blogspot.com/2014/02/eclipse-pierwszy-program-od-do-z.html
Ale dokładnie bez najdrobniejszego odstępstwa.
PostNapisane: 13 lis 2014, o 20:15
Problem rozwiązany :D
Wystarczyło zainstalować WinAvr. Kompletnie o nim zapomniałem!
Przepraszam za kłopot.
PostNapisane: 13 lis 2014, o 20:18
tak... a to ten napis w lewym górnym rogu czy na środku ekranu :-/
Sorki, ale tak nie można zadawać pytań
