Teraz jest 21 wrz 2026, o 00:01
PostNapisane: 13 lis 2014, o 17:05
Dołączył(a): 06 lis 2013
Witam, mam pewien problem, którego nie potrafię sobie sam wyjaśnić. Otóż piszę sobie programowy PWM, oparty o np Timer2 Atmedze8:
Obsługa przerwania:
Taktowanie 11059200 Hz ( 11059200/1024/108/100 = 100 Hz)
Ten kod oczywiście działa, lecz gdy zastosowałem go np do sterownika taśm rgb, pwm podawany na tranzystory sterujące ledami to widać stałe pulsacje kolorów średnio co ok 2s, jest to uciążliwe i po dłuższym czasie robi się nieprzyjemne. Zwiększenie częstotliwości PWM do nawet 100kHz nie niweluje tego efektu. Nie mam oscyloskopu aby się wpiąć i na żywo zobaczyć generowany przebieg prostokątny. Przy pwm = 0 identycznie zachowuje się sterowany mosfetem silnik DC, tzn on nie pracuje, ale słychać te "przeskoki".
Ma ktoś jakiś pomysł co robię nie tak albo czego nie uwzględniłem?
PostNapisane: 13 lis 2014, o 17:59
Dołączył(a): 22 lut 2014
Spróbuj tak:
PostNapisane: 13 lis 2014, o 20:50
Dołączył(a): 11 sty 2013
Ja bym jeszcze raz zrobił te obliczenia ;) .
Wgrałem to co podałeś i przy innym preskalerze działa.
Z drugiej strony po co to liczyć, przeważnie daje się bez podziału lub z małym podziałem i "po ptokach"
PostNapisane: 13 lis 2014, o 21:21
Mój błąd ale po poprawieniu nie załatwia to sprawy, tj w kodzie mam dobrze tylko przy przepisywaniu tego tutaj się pomyliłem, nie chciałem kopiować całej procedury tylko przedstawić moje myślenie.
PostNapisane: 13 lis 2014, o 23:08
antheri napisał(a):
...nie chciałem kopiować całej procedury tylko ...
...a innym kolegom nie chce się zgadywać bądź też wróżyć ;) .
Uzupełniłem Twój kod o prymitywnego delay'a dla pwm++ i u mnie (AT8 8MHz) działa.
Dlaczego tego Twojego "tic'a" ograniczasz do 100; gdybyś dał cały bajt miałbyś troszkę więcej odcieni jasności, a po drugie sam by się zerował ( p.BB np.: str.235 ).
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
