Teraz jest 29 lis 2026, o 07:23
PostNapisane: 13 lis 2014, o 16:37
Dołączył(a): 08 lis 2014
Jestem na początku drogi Arduino, męczę się nad opisanym niżej problemem,
może koledzy podpowiedzą - co robię źle.
Chcę dodać dwie wartości ciągów String,
a wynik zapisać do zmiennej char (WartoscA),
o ile w pętli przykładowej for - zmienna WartoscA jest wyświetlana prawidłowo,
to po opuszczeniu tej pętli przybiera wartość jakichś krzaczków.
Pytanie - co robię źle ?
Jak zrobić żeby po opuszczeniu pętli for WartoscA była oczekiwana ?
Podejrzewam że to jest coś związane ze zmianą typu zmiennej, ale szukając
rozwiązania nie mogę na nic trafić, albo nie rozumiem problemu / nie wiem gdzie szukać.
Gdyby ktoś mógł mnie naprowadzić byłbym wdzięczy.
język cpp
PostNapisane: 13 lis 2014, o 17:30
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Zasięg zmiennej 'char ZmiennaC[]' jest tylko do nawiasu klamrowego pętli. Wszystkie zmienne automatyczne istnieją tylko wewnątrz bloku kodu w której zostały zdefiniowane. W wyrażeniu WartoscA = ZmiennaC przypisujesz tylko wskaźnik na zmienną 'ZmiennaC'. Po wyjściu z pętli 'ZmiennaC' przestaje istnieć, obszar pamięci zajęty dotychczas przez ZmiennaC zostaje wykorzystany do czegoś innego, wskaźnik WartoscA wskazuje na śmieci.
Po co w ogóle takie kombinacje? Ta zamiana ze String na tablicę znaków?
PostNapisane: 13 lis 2014, o 19:32
Dzięki serdeczne za odpowiedź, a ja nad tym siedziałem ostatnie dwa wieczory.
wystarczy zadeklarować ZmiennaC na początku i już działa ;)
Krótko - po co mi to ?
Jak już pisałem jestem początkujący - Arduino mam od paru dni.
Znalazłem w sieci sterowanie wyjściami poprzez stronę html.
tam za odczyt ze strony odpowiada konstrukcja
język cpp
Aby umieścić wiele przycisków - chcę to zrobić w pętli, i dlatego potrzeba
mi zastąpić konstrukcję "GET /?status=ON" zmienną.
Ponieważ ta zmienna ma typ char, chciałem połączyć 2 ciągi char np "GET /?status=" i dołączyć "ON" a następnie zapisać w zmiennej.
Problem w tym że nie znalazłem instrukcji jak połączyć ciągi typu char (Jak taka istnieje proszę o napisanie).
W następnym ciągu myślowym - stworzyłem sobie zmienne typu String które mogłem już dodać.
i teraz chciałem to podstawić String zamiast "GET /?status=ON"
Ale tutaj znowu problem - więc znalazłem instrukcję do zmiany typu String na char i ją zastosowałem,
język cpp
i wszystko by było dobrze gdyby nie te krzaczki - i tu dziękuję za pomoc.
To moje pierwsze zetknięcie z C++, wcześniej coś tam programowałem w języku Clipper.
No i jak widać mam trochę problemów ze zrozumieniem typów zmiennych i wskaźników.
Jeszcze takie pytanie korzystając z uprzejmości;
czy można dodać typ char do char - i jak się to robi ?
od czego zależy czy zmienna jest widoczna jako "czysta" zmienna, czy jako wskaźnik do innej zmiennej,
bo mam problem ze zrozumieniem tego faktu - jeżeli jest na to jakaś prosta odpowiedź.
Dziękuję za pomoc. Rysiek S.
PostNapisane: 13 lis 2014, o 22:48
Klasa String w C++ to pewne rozszerzenie typu łańcuchowego z C (tablic znaków zakończonych znakiem '\0' czyli tzw ASCIIZ). Objawia się to to m.in. w uproszczeniu operacji na ciągach, np., łączenie dwóch łańcuchów jest tak proste jak dodanie dwóch liczb (W C to wyrażenie nie ma najmniejszego sensu, a pewnie nawet nie da się skompilować.):
język cpp
No ale nadal jest to ciąg znaków ASCIIZ (czyli chyba można sobie darować karkołomne konwersje ze string na char*).
No char do char to raczej zwykle nie ma sensu
ale char do String rozszerzy string o ten znak.
język cpp
W przypadku typow prostych (int, char, float) jest specjalny operator "uwskaźnikowienia", natomiast w przypadku tablic (w tym tablic znakowych ASCIIZ) jest to trochę ukryte - tablica jest już wskaźnikiem, element tablicy jest "zwykła" zmienną.
PostNapisane: 14 lis 2014, o 15:48
Dziękuję za wszystkie uwagi, poszerzają one moją nikłą widzę.
Jednak dalej mam problem - może nie z zamianą String na char,
ale chyba ze zmienną tablicową typu char*
Po prostu w części void loop() konstruuję określony ciąg znaków (i to działa)
ale nie mogę zapisać tych ciągów do tablicy
typu char* PinKodONpytaj oraz char* PinKodOFczytaj.
Jak kolega XOR mi naświetlił jest to chyba wskaźnik do tablicy,
a ja nie potrafię go obsłużyć tak domniemam.
Użycie funkcji strcat(), strcpy() też nic nie daje (albo źle używam)
Funkcja czasem po kompilacji zapisuje poprawnie 4 wartości, a czasem 1
pozostałe to powtórzenia
np;
PinKodONpytaj {"GET /?status=ON__4","GET /?status=ON__4","GET /?status=ON__4","GET /?status=ON__4"}
PinKodOFpytaj {"GET /?status=ON__4","GET /?status=ON__4","GET /?status=ON__4","GET /?status=ON__4"}
prawidłowo wartości powinny być
PinKodOFpytaj {"GET /?status=ON__1","GET /?status=ON__2","GET /?status=ON__3","GET /?status=ON__4"}
PinKodOFpytaj {"GET /?status=OF__1","GET /?status=OF__2","GET /?status=OF__3","GET /?status=OF__4"}
pomimo że przed zapisem dane wyglądają prawidłowo, jeżeli je drukuję.
I tutaj moja prośba o skierowanie na właściwe tory, bo nijak nie mogę tego ugryźć.
Mogę stworzyć tablicę String i tam zapisać wartości - niema z tym problemu.
Chodzi szczególnie o;
char* KodPinONpytaj[]
char* KodPinOFpytaj[] zapisane w liniach 13 do 20
które podstawiane są do (linia 102, 106);
if(strstr((char *)Ethernet::buffer + pos, KodPinONpytaj[i] ) != 0) w części void loop()
i zapis do tablicy char* KodPinONpytaj[] w części void setup ()
I z tym zapisem właśnie mam problem, z gwiazdką przed tablicą też próbowałem.
Zapis w liniach 62 do 78,
a tak naprawdę to chodzi o linie 67 i 76 !!!
Jakie linijki trzeba tam dopisać (do 67 i 76 )
żeby funkcjonowało to z tą nieszczęsną tablicą typu char* prawidłowo ?
Pozostała część kodu o ile podstawię tablice "PinKodONpytaj" i "PinKodOFpytaj" już wypełnione wartościami
działa prawidłowo.
