Teraz jest 10 sie 2026, o 19:15
PostNapisane: 12 lis 2014, o 20:38
Dołączył(a): 30 paź 2014
Witam, mam pytanie do bardziej doświadczonych kolegów w jaki sposób mogę połączyć fizycznie moduł GSM który zawiera złącze FPC/FFC 40 pin taśmowe do dowolnego minimodułu zawierającego procek atmega, zazwyczaj w takim modułach z prockiem występują goldpiny i nie wiem czy da się to jakoś bez lutowania i przerabiania wykonać , chyba że muszę poszukać modułu GSM z wyjściami innymi niż 40 pinowe ?
http://electropark.pl/moduly-gps-gsm/55 ... 00mhz.html
PostNapisane: 12 lis 2014, o 21:27
Musisz kupić z drugą płytką do kompletu. Sam moduł się nie nadaje do niczego, bo nie ma złącza na kartę sim i wymaga specjalnego układu zasilania. Taki moduł GSM pobiera impulsowo duży prąd (2A) i to co masz w linku nie będzie działać po podłączeniu do zestawu zasilonego 3,3V. Dziwne, że sprzedają to osobno.
PostNapisane: 12 lis 2014, o 21:40
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Przestrzegam przed tą wersją modułu GSM - SIM900A nie jest przeznaczony na Europę, jest dwuzakresowy, a aby działać na naszym terenie potrzeby jest tzw. quad-band (czterozakresowy) np. SIM900 (bez A na końcu) !
Sam zakupiłem kiedyś taki gotowy moduł z tą płytką (nie ukrywam skusiła mnie relatywnie niska cena) http://www.gotronik.pl/modul-sim900a-90 ... -2417.html i się przejechałem na tym zakupie (nie chciał się połączyć z żadnym nadajnikiem)... Oczywiście firma Gotronik bardzo solidna i bez problemu mogłem zwrócić produkt.
Wiele firm nie podaje informacji, że nie jest to produkt przystosowany na rynek europejski, a jest to ważna kwestia.
Dzisiaj dotarła do mnie taka oto płytka: http://www.aliexpress.com/item/SIM900-S ... 55469.html
Jeszcze jej nie uruchamiałem, ale Azjatyckie zakupy to czysta przyjemność cenowa ;)
PostNapisane: 12 lis 2014, o 21:53
Czy ten moduł ma slot na kartę? wygląda jak pod arduino?
PostNapisane: 12 lis 2014, o 22:01
ale przecież 900 i 1800 MHz to pasma Europejskie
PostNapisane: 12 lis 2014, o 22:24
A czy ten moduł można połączyć z minimodułem ze złączem isp ? czy to jest tylko kompatybilne z arduino?
PostNapisane: 12 lis 2014, o 22:38
Na ostatnim zdjęciu widać jak wygląda od spodu. Posiada slot na zwykłą kartę SIM (nie micro, chociaż mając przejściówkę to wszystko jedno). Dodatkowo ma gniazdo na baterię podtrzymującą.
Tutaj moja wiedza ogranicza się do informacji jaką pozyskałem od sprzedawcy (Gotronik) oraz fizycznych doświadczeń z tym modułem (braku połączenia z siecią). W związku z czym może się mylę, ale wiele osób opisuje problemy z tymi SIM900A.
Tutaj o blokadzie regionalnej: http://www.blog.zapro.dk/?p=368 , http://zapro.dk/div/pdf/20111031145224.pdf
A tutaj o objeściu problemu poprzez update softu: http://amichalec.net/2014/08/sim900a-fixed-for-europe/
Ciężko mi powiedzieć czy można go podłączyć z jakimś minimodułem, ponieważ nigdy z arduino i jego osprzętem nie miałem do czynienia (chyba że nie bardzo rozumiem pytanie).
Wydaje mi się że jest kompatybilne, jednak nie posiada przedłużonych złączy, tak aby robić z niego typową dla arduino "kanapkę", jednak zawsze można je wymienić jeśli zajdzie taka potrzeba ;)
PostNapisane: 12 lis 2014, o 22:58
Czyli jak mam np. taki moduł http://electropark.pl/avr/3206-zestaw-u ... 06008.html
to mogę go zestawić z tym modemem i wykonać no. jakiś monitor temperatury wysyłany sms-em?
PostNapisane: 12 lis 2014, o 23:15
Jak najbardziej. Będziesz tylko je musiał połączyć na kilku kabelkach (RXD, TXD, GND i ewentualne zasilanie).
Do wysyłania komend (np. wyślij SMS) to w sumie wystarczy tylko linia nadawcza, ale dobrze jest wcześniej się "oswoić" z modułem np. poprzez przejściówkę USB<->UART, dzięki której możesz się komunikować z SIM900 w sposób nazwijmy to "manualny" :)
Pamiętaj że domyślnie te układy posiadają aktywny autobaud, który sam wykrywa prędkość transmisji i wymaga wysłania pierwszego znaku 'A' (duża litera A), aby wyznaczyć odpowiednią prędkość.
PostNapisane: 13 lis 2014, o 14:22
Dołączył(a): 29 maja 2013
A ja znalazłem kiedyś takie coś ale niestety nie jestem w stanie sprawdzic bo modul z ebaya dotarl do mnie uszkodzony :( zwarcie miedzy VCC a GND... A kosztował całe 9 USD ze złączem karty SIM i antenka na pokładzie...
http://amichalec.net/2014/08/sim900a-fixed-for-europe/ (może ktoś ma możliwość sprawdzić to rozwiązanie)
A moduł dokładnie taki...
http://www.ebay.com/itm/SIM900A-Develop ... 41895cced6
W sumie muszę SIM900 odlutować i sprawdzić czy to wina płytki czy walnięty moduł... może im się coś zle polutowalo... :|
Podpis...
