Teraz jest 14 wrz 2026, o 23:00
 Tytuł: Strukturki
PostNapisane: 12 lis 2014, o 18:44
Dołączył(a): 13 paź 2011
Hej ;-)
Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że przeczytałem ten poradnik:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/07/st ... adnie.html
Ale nie potrafię znaleźć tam wytłumaczenia na mój problem.
Chodzi mi o pomiar temperatury z 2 czujników, i wysłanie ich po RSie
Zrobiłem sobie taką strukturkę:
Mam taką pętelkę:
oraz 2 funkcje ktore wysyłają po RSie
Chodzi mi o to, aby zamiast tych funkcji wyslij_temp oraz wyslij_temp2
Stworzyć jedną..
np. jakąś taką:
Tylko nie bardzo wiem jak się za to wziąć
Domyślam się, że chyba trzeba zrobić tablicę (2 elementową?) np. tab[0]=t1; tab[1]=t2; i potem jakos coś na wskaźnikach?? ale nie wiem czy idę dobrym tropem
Proszę o pomoc jak to załatwić ;-)
 Tytuł: Re: Strukturki
PostNapisane: 12 lis 2014, o 19:16
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Jak najbardziej dobry trop ;)
Ogólnie nie wiem po co tak rozbijać na poszczególne pola skoro można użyć większego typu np. int16_t (ze znakiem) i zapisywać w niej znak, wartość całkowitą i ułamkową pomnożoną przez 10^(ilość miejsc po przecinku). W przypadku wartości zmiennoprzecinkowych odrzucenie pola "ujemna" jest również możliwe...
PostNapisane: 12 lis 2014, o 20:08
Dołączył(a): 12 maja 2014
A ja jako poczatkujacy :) zapytam czy nie powinnismy uzyc wskaznikow w tej funkcji ?
PostNapisane: 12 lis 2014, o 20:21
Dołączył(a): 29 sty 2012
Mi przyszedł do głowy taki pomysł z użyciem wskaźników
W main przypisujemy odpowiednią wartość do zmiennej nr_czujnika
Wywołanie funkcji wyslij_temp
I ciało funkcji wyslij_temp
PostNapisane: 12 lis 2014, o 20:27
Raczej nie jest to w tym przypadku dobrym pomysłem, chociaż wszystko oczywiście zależy od implementacji i konkretnych wymagań. Tutaj wymogiem była "wiedza" o numerze czujnika i wartości jego pól.
W przypadku wskaźników również jest to wykonalne, ale ciężko byłoby poznać numer czujnika. Najprostszym sposobem byłoby zastosowanie pola w strukturze które zawierałoby w właśnie taki numer (na wzór indeksu tablicy), jednak dla niewielkiej ilości czujników nie posiadających jakiś złożonych kilku-bajtowych identyfikatorów po prostu może to nie mieć sensu. Inny sposób jaki mi przychodzi do głowy to wyliczanie offsetu względem jakiegoś czujnika bazowego (powiedzmy zerowego), ale i w tym przypadku rodzi się problem gdyż kompilator może zarezerwować nieciągły obszar pamięci mimo sekwencyjnie zadeklarowanych zmiennych...
Można co prawda używać atrybutu "aligned" i sekcji programu definiowanych przez użytkownika, ale to raczej "strzał z armaty do wróbla" :)
Edit:
Widzę, że właśnie Kolega użył sposobu z wewnętrznym numerem czujnika. Tak jak pisałem sposób dobry, ale dający lepsze rezultaty w przypadku pobierania identyfikatorów czujników (np. adres czujnika na magistrali 1-wire).
Można by się pokusić również o odrzucenie instrukcji warunkowej, która dodatkowo ogranicza ilość możliwych do zainstalowania czujników (bez jej modyfikacji), a w zamian za to od razu wyświetlić numer:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 3 gości
