Teraz jest 20 wrz 2026, o 09:02
PostNapisane: 12 lis 2014, o 13:04
Dołączył(a): 25 maja 2014
Cześć!
Mam takie pytanie, czy jest ktoś w stanie mi powiedzieć, jaka powinna być wydajność prądowa przetwornicy dla tego typu układów:
1. ATmega32 + LCD 2x16 + RFM73
2. ATmega32 + DS18B20 + RFM73
Czy raczej bez pomiarów się nie obejdzie i trzeba najpierw zrobić wszystko na stykówce? Bo będę robił zamówienie i przy okazji jakąś scaloną przetworniczkę chciałem wziąć, ale nie jestem pewien na jaką wydajność prądową się przygotować.
Mam jeszcze jedno pytanie. Napięcie zasilania dla RFM73 wynosi 1.9V-3.6V, z kolei - teoretycznie - dla LCD 2x16 ma być 5V. Testowo sprawdziłem i LCD działa przy zasilaniu całego układu łącznie z uC z 3.3V (podświetlenie jest mniejsze). Pytanie czy takie rozwiązanie jest prawidłowe czy jednak bezwzględnie trzeba zapewnić LCD te 5V, a dla RFM73 zrobić jakiś układ obniżający napięcie (stabilizator jakiś, albo druga przetwornica step-down).
Wiem, że jest do kupienia gotowa przetwornica w sklepie Atnel, ale wiecie, sam chcę spróbować. Każdy kiedyś zaczynał, a jak nie spróbuję to się nie nauczę. Myślałem również o układzie A8498, który jest wykorzystany we wspomnianej przetwornicy, ewentualnie jakieś układy TI. Wydaje mi się, że 1A powinien spokojnie wystarczyć. Jakie jest wasze zdanie?
PostNapisane: 12 lis 2014, o 13:11
No a karty katalogowe parzą? Weź poczytaj z kart dla tych elementów ich pobór mocy maksymalny dołóż jakies 20% i wyjdzie ci z bezpiecznym zapasem to co powinieneś wymagać od przetworniczki.
PostNapisane: 12 lis 2014, o 13:21
Dzięki. Czyli mniej więcej (maksymalne wartości):
LCD -> 150mA
ATMEGA32 -> 200mA
DS18B20 -> 4mA
RFM73 -> 30mA
W sumie (licząc z LCD nawet) ~400mA, a z nadwyżką 20% będzie nie więcej niż 500mA. Czyli przetwornica step-down DC/DC o wydajności 1A byłaby optymalna (większej nie ma sensu dawać). Jeszcze nad napięciem muszę się zastanowić... Na pewno wejściowe byłoby w zakresie 8V-12V, czyli np. bateria 9V.
PostNapisane: 12 lis 2014, o 14:29
Dołączył(a): 15 cze 2013
Najnowsze wydanie ATB 1.04b jest przystosowane do zasilania 3,3V i pracy LCD przeznaczonego na 5V, dzięki zastosowaniu przetwornicy napięcia ujemnego na układzie icl7660.
w tym temacie jest to wyjaśnione http://forum.atnel.pl/topic8604.html
a tu jest schemat ATB 1.04b http://atnel.pl/instrukcja-atb-rev-1-04.html
PostNapisane: 12 lis 2014, o 15:39
Dołączył(a): 22 sty 2014
Jeżeli nie będziesz ciągnął więcej niż pół ampera to zrób sobie przetworniczkę na MC34063. Jest bardzo tania w budowie i prosta. Do zrobienie 3.3V daj stabilizator liniowy. Przeprowadziłem symulacje w którym co 50 mikrosekund załączane jest obciążenie 500mA. Poniżej fotki z symulacji:
ObrazekObrazekObrazek
Sam korzystam z tej przetwornicy i nie narzekam ;)
PostNapisane: 12 lis 2014, o 17:18
MC34063AL dokładnie takie posiadam (odnalazły się), w DIP8, sztuk 3 :)
PostNapisane: 12 lis 2014, o 17:47
No to problem z głowy. Elementy daj takie jak na schemacie, który wrzuciłem. Na wejście daj kondek 100uF oprócz tego i będzie pięknie śmigać ;) jak nie korzystasz z ADC wystarczy standardowe filtrowanie zasilania. Do 3.3V daj LM1117 i będzie dobrze :)
