Teraz jest 11 cze 2026, o 18:33
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 11 lis 2014, o 13:04
Dołączył(a): 03 mar 2014
No walnąłem tam błąd z tym średnikiem - przez metodę CTRL+C i CTRL+V ;)
Ale kolega dalej ma parę kwiatuszków:
Zmienić na:
Choć to jest poprawne:
To można tak:
Tego bym unikał:
Choć u kolegi zadziała bo drugie jest już z |=
Każda zmienna globalna jest inicjowana wartością zero:
Więc wpisywanie go jest niepotrzebne.
To tak na szybko przeglądnięte ;) Reszta jak by była podobna to analogicznie.
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 11 lis 2014, o 14:09
Dołączył(a): 29 sty 2012
Ja jeszcze bym zmienił te define
na takie
Nazwy pisane dużymi literami, brak średnika na końcu i brak nawiasów klamrowych.
Może to nie są błędy, które spowodują niedziałanie programu ale utrudniają analizę takiego programu. Bo np. w tym wyrażeniu
"sw_pwm_minus" napisane małymi literami wyglada jak jakaś zmienna.
Ale już napisane tak
dla mnie wygląda o wiele czytelniej bo od razu widzę, że SW_PWM_MINUS to nie jest zmienna tylko makrodefinicja.
Jeśli w define użyjesz takiego zapisu
a potem napiszesz
to po rozwinięciu makra w kodzie pojawi się taki potworek
Dlatego lepiej napisać tak
co potem w kodzie da ładny i poprawny zapis
To samo z tym
PostNapisane: 11 lis 2014, o 14:29
Dołączył(a): 30 sie 2014
Wow .... to zabieram się za poprawki ! :mrgreen:
Multiple markers at this line
- multiple storage classes in declaration specifiers
- ‘x’ initialized and declared ‘extern’ [enabled by
a bez x=0 , tylko z samym x;
czyli:
Ostatnio edytowano 11 lis 2014, o 15:20 przez doman, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 11 lis 2014, o 14:42
Kolega ja to z dobrego serca radzę, abyś raczej zabierał się do czytania:
Mikrokontrolery AVR Jezyk C podstawy programowania
Doman89
PostNapisane: 11 lis 2014, o 15:25
Wiekszosc przeczytałem, ale takie od sobie przeczytanie to za mało żeby to ogarnąć i zapamiętać (przynajmniej dla mnie :mrgreen: ). I tak jest nie tylko z programowaniem, przeczytaj raz podręcznik do fizyki i rozwiazuj zadania :P Czytam i pisze - słabo to wychodzi ale jakis tam niewielki progres widze :D Ciężko to ogarnąć komuś kto z programowaniem nie miał zbyt wiele wspólnego :P Część waszych rad mi się przypomina np. z tymi drukowanymi nazwami - też było w książce, ale żeby zapamiętać to chyba trzeba się conajmniej raz na tym przejechać :D
PostNapisane: 11 lis 2014, o 15:45
Kolega nikt się jeszcze nie urodził, aby już potrafił programować. Każdy z nas kiedyś nigdy nie miał do czynienia z programowaniem. Ja zacząłem może z 1,5 roku temu? Ale do dziś jak piszę to mam książki pod ręką i zaglądam, czasem nawet tylko po to, aby się coś upewnić na 100% i to dalej potrafi nie wychodzić ;)
Tak więc sięgaj często do książki, a zobaczysz, że wszystko szybko stanie się dla Ciebie klarowne :)
Doman89
PostNapisane: 11 lis 2014, o 16:40
Dołączył(a): 02 gru 2012
Możesz jakiś film z tego nagrać i udostępnić? Jestem ciekaw jak to działa.
PostNapisane: 11 lis 2014, o 16:52
Moge i to zrobie jak tylko ten kod ogarne :D A moze i wczesniej ...... :) Keep tuned jak to sie mowi :D
PostNapisane: 11 lis 2014, o 19:13
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Heheh raczej "stay tuned" jak to piszą we wszystkich "głupkowatych" programach TV ;).
Grzegorz...
kicajek napisał(a):
Przewaga zasilania od "nie zasilania" zaczyna się już wcześniej.Pozdr.
Podoba mi się Twoje tłumaczenie - nawet moja "nietechniczna" żona "zajarzyła" o co biega.
Ogłaszam stosunek "zasilania do niezasilania" oficjalnym zwrotem dotyczącym wypełnienia PWM na naszym forum ;).
Grzegorz...
PostNapisane: 13 lis 2014, o 12:42
Obsluga 1 reka wiec wyszlo jak wyszlo :oops:
Uwagi do filmu:
-zuzylem caly zapas styro na profile, wiec na razie daje takie "demo" na skrawku styro wybaczcie :oops:
-dzwiek - chyba tel. cos wycina, w rzeczywistosci brzmi to lepiej :P
-dzwiek - drut to nie glosmik ale dzwiek jest na tyle glosny ze juz przy jeszcze mocno zimnym drucie wiadomo ze jest pod napieciem
-10 bit to optimum, 8 bi t pwm to za malo zeby miec kontrole
-kontrola jest praktycznie liniowa - przynajmniej w temperaturach topienia styro
-im nizsza temp tym lepiej - trzeba ustawic tak by cielo ale i nie podtapialo (piersze ciecie ok, drugie zbyt szybkie)
-na filmie dosc gruby drut dlugosci 1m
Link poprawiony - Różowo-zielony J.
Jak wstawic film? :)
Na razie link: film
PostNapisane: 13 lis 2014, o 15:23
Dołączył(a): 22 paź 2013
Możesz rozwinąć nieco tę myśl... Ja czasem korzystam z programowego PWM nawet 2-3 bitowego i regulację mam co prawda bardziej skokową, ale wypełnienie jest bardzo proporcjonalne do końcowego oddawania mocy więc troszkę mnie zadziwiasz takim stwierdzeniem, że przy grzałce 255 poziomów to mało.
Co do filmu to ładnie gra :) Powiedz jeszcze jak drut zawiesiłeś, bo mam wrażenie, że nie ma tam napinacza, a gorący drut się przecież wydłuża. Jakieś pół roku temu musiałem coś wyciąć ze styropianu i na szybko wycinarkę zrobiłem na trafo 24V, parę zbitych listewek i drut grzejny podpięty do przewodów poprzez zwykłe łączniki śrubowe takie jak w kostkach do puszek. Jedna strona na sztywno do listewki, a drugi łącznik na regulowanej sprężynie aby cały czas drut był lekko napięty - gwarancja równego cięcia. Szło aż miło, a przecinałem taflę o grubości 10cm na dwie płyty 5cm ;)
http://www.sylwekkuna.com
PostNapisane: 13 lis 2014, o 16:52
8 bit to za malo - tak jak napisales - zmiana zbyt skokowa i ciezko ustawuc odpowiedia temp. drutu.
Chodzi o to ze nie reguluje wypelnienia od 0 - 100% a poruszam sie zazwyczaj gdzies w granicy 0-10%. 10bit to wartosc eksperymentalna, nie za duzo nie za malo :) Ale to moje odczucia, jesli komus wystarczy to czemu by nie uzyc mniej - jestem jak najbardziej za - jesli spelnia zadanie to jest ok!
Zazwyczaj wycinam z reki bez ramki - wiec ja jestem napinaczem :D Ale to glupio brzmi :P a to na filmie to stara ramka bez napinacza - gratuluje spostrzegawczosci !
PostNapisane: 13 lis 2014, o 18:37
Uuuu, panie jak wykorzystujesz zakres 0-10% to ty zmniejsz napięcie o co najmniej 70%-80% i wtedy będziesz regulował nawet 3-4 bitowym PWM z wystarczającą dokładnością :)
PostNapisane: 13 lis 2014, o 18:47
No ale częstotliwość "paskudna" prawie jak styro po szybie :D.
A tak na poważnie to kolega powyżej dał Ci świetna wskazówkę co do obsługi PWM.
Grzegorz...
PostNapisane: 13 lis 2014, o 18:48
Nie jest to takie proste, latwiej mi dac 10bit pwm niz nowy zasilacz :) napiecie mam 35V.
Z reszta pwm mam tu 3 zakresowy! Bo mnoznik mam pwm+/-1 +/-10 +/-100 wiec dla 100 to mamy minimalnie tylko 10 kroczkow :) Ja tu widze wieksza elastycznosc co do zasilania i co do obciazenia.
Co ty na to?
PostNapisane: 13 lis 2014, o 18:57
Jaki prąd płynie w obwodzie kiedy ustawisz "ciśnienie" robocze?
PostNapisane: 13 lis 2014, o 19:49
Musze sprawdzic, ale to pewnie dopiero w weekend. Toroid to chyba AC 24V 600W (DC 35V).
