Teraz jest 20 lip 2026, o 05:09
PostNapisane: 9 lis 2014, o 19:25
Dołączył(a): 08 lis 2014
Mam problem przy wgrywaniu HEX do Atmega168p 20MHz kwarc w Eclipse, programator STK200 WinXP wywala error przy weryfikacji.
Jak wgrywam ISPprogramerem ten sam HEX wszystko jest OK i działa, co robię źle. Dodam że do pliku avrdude.cfg dodałem brakujący Atmega168p.
Launching D:\WinAVR-20100110\bin\avrdude -pm168p -cpony-stk200 -Uflash:w:04_LCD.hex:a
Output:
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e940b
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "04_LCD.hex"
avrdude: input file 04_LCD.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (1206 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.39s
avrdude: 1206 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against 04_LCD.hex:
avrdude: load data flash data from input file 04_LCD.hex:
avrdude: input file 04_LCD.hex contains 1206 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.33s
avrdude: verifying ...
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0180
         0x21 != 0xff
avrdude: verification error; content mismatch
avrdude done.  Thank you.
avrdude finished
PostNapisane: 9 lis 2014, o 20:24
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
a wybrałeś programator w ustawieniach Eclipsa?
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 9 lis 2014, o 20:50
Tak. W pierwszej linijce tego kodu pisze ...-cpony-stk200... wszędzie mam wybrany programator.
