Teraz jest 21 cze 2026, o 00:01
PostNapisane: 8 lis 2014, o 17:33
Dołączył(a): 13 maja 2014
Witam wszystkich,
Tworzę pewien projekt sterownika oświetlenia który będzie miał następujące funkcje/podzespoły:
- procesor atmega32
- zegarek RTC DS1307 na I2C
- 2x temperatura na 1-wire
- wyświetlacz LCD HD44780
- sterowanie pilotem podczerwieni RC5
- sterowanie telefonem poprzez bluetooth
- kilka kanałów PWM do sterowania taśmami LED 12V (2-4 kanały)
- kilka kanałów do sterowania fazowego oświetleniem na 230V (2-4 kanały)
- czujnik ruchu - osobny moduł
- czujnik oświetlenia - fotorezystor na ADC.
Zrobiłem sobie prototypową płytkę i zaczynam to programować. Zacząłem oczywiście od obsługi LCD, potem zrobiłem programowe kanały do sterowania PWM, dodałem obsługę czujników temperatury na 1wire i mam problem. Temperaturę odczytuję co 2s w mainie, tak jak jest to pokazane w niebieskiej książce. I w trakcie odczytu temperatury widać wyraźne miganie taśmy LED, z czym nie mogę sobie poradzić. Do odczytu temperatury używam biblioteki z niebieskiej książki, znalazłem że w funkcji uint8_t ow_bit_io( uint8_t b ) wyłączane są przerwania.
Wydaje mi się, że czasy w odczycie z magistrali 1-wire są na tyle ważne, że nie da się ich wyznaczyć bez wyłączenia przerwania.
I teraz pytanie: czy zna ktoś sposób na jednoczesną obsługę magistrali 1-wire oraz programowego PWM?
Nie wiem czy szukać jakiegoś rozwiązania czy zmieniać koncepcję urządzenia.
Z góry dziękuję za odpowiedzi :)
Obsługa przerwania do programowego PWM
Kod wykonywany co 1s - odczyt temperatury
I jeszcze funkcja read_temp
PostNapisane: 8 lis 2014, o 18:14
Nie warto łączyć sobie programowego PWM, które musi zabierać MNÓSTWO czasu procka na obsługę tegoż PWM i jest bardzo wrażliwe na przerwy w przerwaniach że tak powiem, z obsługą 1wire, które z kolei MUSI mieć zapewnione chwile pracy z wyłączonymi przerwaniami żeby była prawidłowa czasówka ... W ogóle jak się robi programowy PWM to trzeba nieźle przemyśleć wiele innych zagadnień projektu. Pomyśl sobie sam z jaką częstotliwością odbywają się przerwania tego PWM'a i ile czasu one zabierają ...
obejrzyj sobie DOKŁADNIE ten poradnik: http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 82_Zop9cjE
odnośnie przerwań i jak się mają przerwania do czasu/zajętości programu głównego
Ja wiem - szukać innego rozwiązania albo zmienić koncepcję. Albo skorzystaj ze sprzętowych PWM'ów i totalnie nagle odpadnie ci problem migania diod przy obsłudze 1wire .... a jeśli brak w procku sprzętowych wyjść PWM to zmień koncepcję i weź inny procek - większy - z większą ilością PWM, albo oddzielny mały procek który będzie tylko obsługą PWM się zajmował
PostNapisane: 8 lis 2014, o 18:25
O taką odpowiedź mi chodziło, zwłaszcza Pana :) Większość dostępnych procków ma max 6 wyjść PWM, jeśli chciałbym mieć 4 kanały w swoim urządzeniu to automatycznie tracę 2 Timery. Do obsługi RC5 potrzebuję jeden timer, do innych rzeczy kolejny, więc chyba odpada takie rozwiązanie. A co ze sterowaniem fazowym urządzeń na 230V? Takie sterowanie pewnie tak samo obciąża procesor, prawda?
Alternatywnym rozwiązaniem nad którym myślałem byłoby podłączenie wszystkiego co napisałem w moich założeniach (oprócz PWM i sterowania fazowego) do atmegi32, dołożenie do tego np atmegi168 do sterowania PWM i fazowego (4 kanały PWM sprzętowego, trzeci timer wykorzystać do sterowania fazowego, ewentualnie wtedy można sobie pozwolić na PWM programowy). Tylko czym połączyć te procesory? Poprzez SPI będzie ok?
PostNapisane: 8 lis 2014, o 18:29
O wiele mniej - porównaj sobie ilość kodu w asm w takim przerwaniu w porównaniu do programowego PWM ... no ale jednak głowy nie dam trzeba by było zrobić próby - bo jednak być może czasem 1wire mógłby zakłócić co nieco
SPI, I2C, RS232 - czymkolwiek - tylko najpierw przetrenuj sobie z kolei takie rozmówki międzyprocesorowe
PostNapisane: 8 lis 2014, o 18:35
W takim razie będę brał się za tworzenie nowego schematu płytki. RS232 mam zamiar wykorzystać do bluetootha, na I2C mam zegarek a więc luzem leży sobie SPI :) Tylko teraz kolejne pytanie: czy w połączeniu z programatorem dodawać od razu zworki na wszystkich liniach? Czy może da się programowo załatwić połączenie 2 mikrokontrolerów przez SPI, jednocześnie programując je również przez ten interfejs?
PostNapisane: 8 lis 2014, o 18:37
No tu już trzeba pokombinować ;)
PostNapisane: 8 lis 2014, o 18:47
W takim razie muszę przemyśleć, czy zejść z wymaganiami do 2xPWM sprzętowego, tak żeby zostały mi 2 timery do obsługi 230V i odbiornika IR.
Jeszcze raz dziękuję za pomoc :)
