Teraz jest 20 gru 2025, o 04:09
PostNapisane: 6 lis 2014, o 21:10
Dołączył(a): 12 paź 2011
Mam pytanie a właściwie proszę o poradę czy to doby pomysł :)
Posiadam urządzenie o słabej wydajności prądowej z pinu mniej niż 10mA nawet po zastosowaniu wzmacniacza na bc547 w układzie wspólnego emitera napięcie po podłączeniu obciążenia około 20mA siada :(
zastanawiam się nad zastosowaniem mosfeta bs107 z pull downem 10k oraz rezystorem 1k ohm w bramce i drenie czy to dobry pomysł ?
PostNapisane: 6 lis 2014, o 22:22
Dołączył(a): 25 sty 2014
A jaką wydajność prądową ma zasilacz tego tajemniczego urządzenia ?
Jeżeli pin (rozumiem jakiegoś scalaka) ma wydajność prądową <= 10mA I dajesz wtórnik emiterowy to musi Ci on dawać większy prąd. Przy wydajnym prądowo zasilaniu prąd ograniczony będzie przez maksymalny dozwolony prąd kolektora, zastosowanego tranzystora (dla BC547 to 100mA)
Przyczyny są dwie:
1. Coś źle podłączasz
2. Zasilacz ma zbyt niską wydajność prądową aby uciągnąć więcej niż 20mA
PostNapisane: 6 lis 2014, o 22:39
Chyba źle podłęcza zasilacz ma 3A :)
PostNapisane: 7 lis 2014, o 09:17
Ciężko mi Tobie kolego coś pomóc bo nie podajesz szczegółów. No ale spróbujemy :)
1. Jakie masz napięcie wyjściowe z tego słabo wydajnego pinu ?
2. Czy zasilacz daje gotowe napięcie zasilające ów tajemniczy układ czy jest tam jakis stabilizator po drodze ?
3. To "coś" co chcesz podłączyć i zasilić jest na napięcie zasilacza czy napiecie wychodzące z pinu?
Przyjmijmy, że prąd bazy tranzystora BC547 równy 1mA wprowadzi go w nasycenie.
Z pinu do bazy musisz dac rezystor a jego wartość policzysz w taki sposób: Od napiecia wystepującego na pinie odejmiesz 0,6V i wynik podzielisz przez 0,001. Wynik jaki Ci wyjdzie da potrzebną rezystancję w OMACH. Weź rezystor najbliższy większy wyliczonej wartości i taki użyj.
Niestety nie podam Ci jak podłączyc obciążenie bo podałes za mało szczegółów.
PostNapisane: 7 lis 2014, o 09:43
Dołączył(a): 22 paź 2013
Jeśli już mosfet to na bramkę max 100 om, a nie 1k...
http://www.sylwekkuna.com
PostNapisane: 7 lis 2014, o 12:51
Już wszystko ok miałem jakieś zaćmienie :-)
