Teraz jest 9 wrz 2026, o 16:11
PostNapisane: 3 lis 2014, o 22:10
Dołączył(a): 29 cze 2013
poszukuje odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie a mianowicie co to jest za element z obrazka
PostNapisane: 3 lis 2014, o 22:21
Dołączył(a): 22 cze 2013
Coś mi się wydaje, że to jest to http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/24331fa.pdf
PostNapisane: 4 lis 2014, o 06:20
ooooo super to juz cos
i teraz pytanko następne ;) pod uklad jest podłączony czujnik temperatury i wydaje mi się że jest to PT100, jest to możliwe bo za bardzo nie wiem co układ ma za zadanie. A dalej jest tylko jaki PIC który ma zadanie zamienić zygnał z czujnika temperatury na na 1bit sygnał cyfrowy o dużej częstotliwości który wchodzi do PLC
Ja bym jeszcze stawiał na to http://www.ehong.ic37.com/ProductView.asp?id=&ProductId=63628
PostNapisane: 4 lis 2014, o 08:22
Dołączył(a): 02 sty 2014
Tak jak kolega WoodPaker potwierdzam jest to LTC2433 i jest to układ 16-bitowego ADC z interface SPI. W twoim przypadku odczytuje on napięcie z utworzonego dzielnika pomiędzy PT100 a rezystorem (poszukaj na pcb). Przesyła to napięcie w postaci cyfrowej do PICa przes SPI i tam za pomocą funkcji lub tablicy wyznaczana jest wartość temperatury, która następnie po przekształceniu na sygnał czytelny dla PLC zostaje do niego przesłana.
ewentualnie zamiast jednego rezystora może być tam rezystancyjny mostek pomiarowy.
"Actum ne agas!"
PostNapisane: 4 lis 2014, o 11:03
endurasek napisał(a):
Hmmm... Nie, to nie to. To na pewno to co ja wysłałem. Zobacz, nawet w DS masz taką samą nazwę jak na tym czipie :)
PostNapisane: 10 lis 2014, o 08:37
no i teraz pojawil sie problem bo udalo mi sie uruchomic ten przetwornik temperatury na sygnal chyba binarny ale nie wiem jak sie za to zabrac ze by odczytac cos z niego.
Jak sprawdzam oscyloskopem to widac ze leca impulsy prostokatne i co jakis czas jest przerwa.No i zastanawiam sie czy szybciej bedzie samemu napisac wlasny kod do przetwarzania temperatury na sygnal prostokatny czy moze probowac jakos rozszyfrowac ten sygnal? Bo problem dalej jest taki ze do PLC tez musze napisac program ktory bedzie zamienial to co dostanie na wynik.
PostNapisane: 12 lis 2014, o 07:38
Jeśli piszesz o sygnale z LTC2433 to z datasheetem łatwo sprawdzisz jak odczytać temperaturę. Jeśli natomiast piszesz o sygnale z PIC do PLC to sprawa może być trudniejsza. Przede wszystkim musimy sprawdzić co to za komunikacja w tym celu musisz napisać nam ile kabelków idzie od modułu do PLC i najlepiej co za sygnały są na nich. Jeśli ten moduł jest fabryczny to obstawiał bym na jakiś standardowy protokół np. Modbus. A może wiesz do jakiego urządzenia podłączony był ten moduł? jednym słowem musisz napisać wszystko co wiesz na ten temat inaczej nic nie pomożemy.
"Actum ne agas!"
PostNapisane: 15 lis 2014, o 08:50
O tutaj ciagne temat dalej ;) topic9175.html
