Teraz jest 28 wrz 2026, o 02:39
PostNapisane: 2 lis 2014, o 21:54
Dołączył(a): 08 cze 2014
Witam, czy istnieje możliwość zapisywania/odczytywania zmiennych ujemnych z pamięci EEPROM?
W definicji funkcji widnieją liczby typu unsigned.
/** \ingroup avr_eeprom
Write a byte \a __value to EEPROM address \a __p.
void eeprom_write_byte (uint8_t *__p, uint8_t __value);
PostNapisane: 2 lis 2014, o 22:10
Czyli jak np w tej sytuacji, gdy potrzebuje zapisać wartość ujemną do pamięci EEPROM?
Ostatnio edytowano 2 lis 2014, o 22:31 przez rafal2692, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 lis 2014, o 22:12
A pomyśl sobie co to jest liczba ujemna i czym się różni od dodatniej hmmm?
czytałeś o kodzie uzupełnień do dwóch ?
mała podpowiedź:
1. co to jest wg ciebie za liczba
0b11111111
pomyśl chwilę dobrze i postaraj się odpowiedzieć na to NIBY proste pytanie tu uda mi się ciebie naprowadzić żebyś raz na zawsze to zrozumiał ;)
No panie - teraz to powiedz mi czy ty wiesz co to są w ogóle TYPY w C ... bo tworzysz zmienną typu "int" a próbujesz zapisać funkcją _byte
wiesz co to int ? jaki ma rozmiar ?
PostNapisane: 2 lis 2014, o 22:18
Racja, int to mamy 2 bajty..
a liczba 11111111 to -1 w kodzie uzupełnienia do dwóch, prawda?
Pytanie jak to teraz powinienem zamieścić w kodzie?
PostNapisane: 2 lis 2014, o 23:37
No dokładnie -1 w kodzie U2 ale 255 jako liczba bez znaku .... czyli od czego zależy w takim razie jaka to liczba dla kompilatora ? i ciebie ?
od typu .... bo zawartość binarna jak widzisz może być IDENTYCZNA ;)
więc tak jak pisał kolega wyżej można się posłużyć rzutowaniem
(uint8_t)zmienna
wtedy mówisz kompilatorowi - te koleś, weź mi zapisz tę wartość binarną w zmienna - jako typ uint8_t, wtedy nie będzie krzyczał warningiem że mu się nie zgadza - bo ty rzutowaniem mówisz mu co chcesz świadomie zrobić
i tak samo przy odczycie użyjesz sobie rzutowania tylko w drugą stronę (int8_t)
PostNapisane: 3 lis 2014, o 00:00
Okej, to stało się jasne. Ale jeszcze jedno pytanie:
w funkcji eeprom_read_byte(&zmienna) przekazuje przecież adres do zmiennej? Rozumiem że rzutowaniu podaje to co funkcja zwraca, czyli powinienem tak zapisać:
Ostatnio edytowano 3 lis 2014, o 00:46 przez rafal2692, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 lis 2014, o 00:41
Dokładnie tak, .... tylko w kilku miejscach nieźle zmasakrowałeś te typy ;) przyjrzyj się im
uint_8
uint_t
PostNapisane: 3 lis 2014, o 00:47
już poprawiłem ;) Dziękuję serdecznie za pomoc, kawałek pracy inż do przodu ;)
