Teraz jest 24 wrz 2026, o 19:12
PostNapisane: 30 paź 2014, o 16:51
Dołączył(a): 30 paź 2014
Dzień dobry! Jestem tutaj nowy. Śledzę i subskrybuję kanał Mirka na YouTube, jednak zawsze brak mi czasu na stworzenie coś od siebie.
Chciałem dopytać się o sprawę przycisków. Rozumiem teraz że to wina złego kodowania powoduje stan pseudolosowy. Jednak pytanie czy w związku z poniższym schematem - stosować ten kondensatorek i rezystor w swoich projektach czy nie?
U mnie zamiast przycisku będzie odbiornik radiowy (gotowy moduł) który podaje napięcie 5V. Jednak wiem że nie powinno się podłączać bezpośrednio napięcia do nóżek mikrokontrolera (by nie popsuć wejść / wyjść) dlatego tak "kiwam się" nad tym schematem, i dodatkowo myślę o zabronionym rezystorku pare omów w szereg z wyjściem odbiorniczka i wejściem w mikrokontrolerze.
Ostatnio edytowano 30 paź 2014, o 17:44 przez modrih, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 paź 2014, o 17:39
Taka uwaga na początek http://forum.atnel.pl/topic44.html, Panie Nowy :lol:
PostNapisane: 30 paź 2014, o 17:44
Wiem o co chodzi :) już poprawiłem.
PostNapisane: 30 paź 2014, o 18:12
Dołączył(a): 23 sty 2014
Ten kondensator jest wymagany jak nie ma tzw. programowego odkłócania drgań styków. Nie musisz go stosować. Pokaż schemat co tam chcesz dokładnie połączyć i jak to coś więcej będzie można powiedzieć ;)
PostNapisane: 30 paź 2014, o 18:20
Po prostu taki pilocik:
W odbiorniku nie ma nic skomplikowanego podłącza się +5V, GND, i po naciśnięciu przycisku występuje +5V na odpowiednim pinie. I to chciałem podłaczyć pod Atmege 8 pod PINB.0 :) i pytanie czy kondensatorek (połączony z plusem) + rezystor z minusem mam podłączyć :)
------------------------ [ Dodano po: 28 minutach ]
Czyli twierdzisz że np. do takiej Atmegi 8 można bezpośrednio podłączać napięcie +5V? bez rezystora? po prostu przez switch?
PostNapisane: 30 paź 2014, o 19:17
Sprawa wygląda tak że przełączniki, switche podłącza się z jednej strony do masy a z drugiej do mikrokontrolera. Dany pin podciąga się programowo do plusa zasilania, ustawia jako wejście i sprawa załatwiona. Jeżeli natomiast u Ciebie pojawia sie napiecie +5V po włączeniu przycisku to proponuję dodać tranzystor npn i wyjście odbiornika podłaczyć do bazy tranzystora przez rezystor 4,7k oma, emiter tranzystora do masy a kolektor do tego pinb.0. Co do podawania napięcia 5V do danego pinu to masz racje tak się nie robi bo przy resetowaniu mikrokontrolera na chwilkę na jego pinach pojawia się stan niski. w takim momencie nastąpiłoby zwarcie. Ale nie widz potrzeby podawania +5V na piny mikrokontrolera :) oczywiście nie mówimy o zasilaniu :D
PostNapisane: 30 paź 2014, o 19:32
Mhm, czyli aby to działało radzisz sterować minusem na piny procesorka. Ok spróbuję z BC547 :)'
Dziękuje.
PostNapisane: 30 paź 2014, o 19:55
trafny wybór ;) jak masz jeszcze jakieś wątpliwości to pytaj. rozumiem że i ten odbiornik i mikrokontroler zasilane są z tego samego źródła zasilania. jeśli nie to koniecznie połącz masy obydwóch układów
PostNapisane: 30 paź 2014, o 19:58
Tak tak, z tego samego. Oglądałem Mirka odcinek o masach. Wszystko mi działa jak należy tylko po prostu chciałem tą losowość wyeliminować. Spędziłem kilka godzin na budowaniu układów mm.. "RC?" filtrujących, i po paru godzinach nie udało mi się osiągnąć zadowalającego efektu, dopiero potem jak trafiłem na artykuł Mirka odnośnie złego programu zrozumiałem sedno sprawy.
