Teraz jest 6 paź 2026, o 17:37
PostNapisane: 30 paź 2014, o 00:20
Dołączył(a): 06 maja 2013
mam prośbę o pomoc w rozgryzieniu problemu z jakim się borykam. Atmega328 + OLED(I2C) + DS18B20 a wszystko ma pracować na akumulatorze 5V. Bez trybu power save działa wszystko ok ale chyba popełniam gdzieś błąd przy próbie ustawienia atmegi i pracy w trybie oszczędzania poboru prądu. Czy możecie proszę zerknąć na kod i wytknąć mi błędy jakie popełniam?
Karkołomne zadanie, ogarnąć C.
Ostatnio edytowano 30 paź 2014, o 08:41 przez adamekp, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 paź 2014, o 08:02
Dołączył(a): 24 sty 2012
Przyznam, że nie testowałem jeszcze oszczędzania energii ;-)
Ale może napisałbyś co złego się dzieje?
Zazwyczaj przerwania włącza się jak już wszystko jest poustawiane.
Tymczasem Ty włączasz przerwania a potem jeszcze inicjalizujesz
OLEDa i wywołujesz funkcję set_sleep_mode()
Nie wydaje mi się aby to przeszkadzało ale...
Poza tym może zmieniłbyś koncepcję.
Wysyłasz do czujnika rozkaz konwersji temperatury
i w delayu czekasz prawie sekundę na pomiar. A przecież
chcesz oszczędzać energię to czy nie lepiej wysłać rozkaz
do DSa i "pójść spać"? A potem tylko odebrać sobie gotową
temperaturę?
Używasz timera programowego to po co Ci w ogóle te delay'e
w pętli głównej? Zmień sobie rozdzielczość na 10ms i wtedy
wyliczysz każdy potrzebny w tym programie czas a będziesz miał
program nieblokujący.
Pokaż funkcje:
set_sleep_mode()
sleep_mode()
PostNapisane: 30 paź 2014, o 08:39
Wygląda na to, że wykonuje się pierwszy pomiar, wyświetla na wyświetlaczu procek "idzie spać" i to tyle jego pracy już nie wstaje.
Zdaje sobie sprawę z tych delay'ów ale na optymalizację przyjdzie czas. Póki co musi mi zacząć działać usypianie i wybudzanie.
Co do fukcji:
set_sleep_mode()
sleep_mode()
to są to funkcję default'owe.
PostNapisane: 30 paź 2014, o 08:44
To co ma wybudzać Twojego procka?
Jaki sygnał?
Jakie przerwanie?
PostNapisane: 30 paź 2014, o 09:17
No i kolega juz mnie oświecił. Chciałem budzić od przerwania timera ale widzę, że w tym trybie można wykorzystać przerwanie tylko od Timera2 a ja ustawiłem Timer1. W sumie to mógłbym użyć przerwania od TWI ale nie bardzo wiem jak to zrobić. W datasheet jest napisane "TWI Address Match" ale że co mam porównywać adres magistrali?
PostNapisane: 30 paź 2014, o 11:48
Dołączył(a): 29 maja 2013
Kolego używasz Timera0 a nie 1 :) Do tego Timer 2 jest tylko 8bit'owy więc może ci dosyć często budzić procka... Może warto skorzystać z Watchdoga. Piszą że można ustawić przerwanie WDT co 8 sek. max.
Podpis...
PostNapisane: 30 paź 2014, o 11:56
Oczywiście masz rację miałem na myśli Timer0. Co do WDT to te 8sek. to i tak za dużo. W sumie pomiar i wyświtlenie temp. wystarczyłby co 1min. a może raz na 5min. Qrcze już się chyba pogubiłem w tym wszystkim.
Obecny pobór prądu to około 19mA to dość sporo jak na zakusy zasilania tego akumulatorem.
PostNapisane: 30 paź 2014, o 12:05
Dołączył(a): 19 gru 2012
No ale co 8 sek WDT ci generuje przerwanie które np obsłużysz sobie w programie tylko jako inkrementacja zmiennej. A w pętli główej programu będziesz sprawdzał czy już na tyle razy inkrementowało że można obudzić procka w innym przypadku usypiasz go.
PostNapisane: 30 paź 2014, o 12:27
Polecam punkt 9.10: Minimizing Power Consumption w Datasheet'ie.
Powyłączaj ADC którego nie używasz, komparator, BOD detector, wewnetrzne napiecie referencyjne itp to pewnie cos oszczędzisz :) A skoro masz budzic WDT to może lepszy będzie np.Power down
Nie mówisz też jaką procka pędzisz częstotliwością, jak zasilasz? Może tu ci więcej prądu ucieka...
Podpis...
PostNapisane: 30 paź 2014, o 13:28
Instrukcją "power_all_disable();" wyłączyłem chyba wszystko co zbędne zostawiając włączone tylko sprzętowe TWI "power_twi_enable();". Nieużywane piny ustawione jako wyjście z ustaleniem pinów na 0.
Atmega została na wewnętrznym 1Mhz.
Zasilam akumulatorem 3,6V ~1200mAh. Używam regulatora low drop LM1117. Zapewne to też będę musiał zmienić na coś mniej obciążającego przed trawieniem płytki.
PostNapisane: 30 paź 2014, o 21:51
Ok udało mi się ogarnąć temat. Dziękuję wszystkim za pomoc i podpowiedzi.
Dla potomnych Atmega328 popędzana wewnętrznym oscylatorem 1MHz. Wykorzystałem przerwanie od watchdoga a atmega jest wybudzana tylko na czas pomiaru i wyświetlenie aktualnej temperatury. Ponieważ termometr ma działać wewnątrz pomieszczenia nie interesowały mnie temperatury ujemne dlatego brak skalowania oraz instrukcji w kodzie. Obsługa DS-a i OLED na Mirkowych bibliotekach.
main.c
picture.h
I kilka fotek działającego "termometru"
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 30 paź 2014, o 22:00
Dołączył(a): 16 mar 2014
No śliczna ta chmurka i słonko :-)
Gratuluję Koledze fajnego projektu.
PostNapisane: 31 paź 2014, o 22:34
Tak z ciekawości.
Czy linie 47 i 48 są potrzebne?
Z założenia wiesz, że w projekcie jest jeden czujnik to po co to sprawdzać?
50ms to może niedługo, ale... jak się przemnoży przez ileś tam pomiarów to
można by jeszcze troszeczkę prądziku zaoszczędzić ;-)
PostNapisane: 2 lis 2014, o 11:29
MirkoT napisał(a):
Tak z ciekawości.
W sumie to chyba nie pytanie tylko czy czujnik zostanie wykryty jeśli je usunę. Co prawda w pliku .h mam ustawiony tylko jeden czujnik na magistrali.
