Teraz jest 7 wrz 2026, o 16:35
 Tytuł: PWM
PostNapisane: 14 gru 2011, o 18:06
Dołączył(a): 05 lis 2011
Mam problem z PWM na Atemga8 a dokladnie z OCR1A i OCR1B. Chcialem zrobic sterowanie dioda RGB. Dioda ma wspólny +
 Tytuł: Re: PWM
PostNapisane: 14 gru 2011, o 20:42
Kolega już wcześniej w innym temacie miał problem zdaje się (jak pamiętam) z wyborem rejestrów do ustawień Timera.
Tutaj niestety jest jakiś koszmar przy ustawieniach Timera1 :(
A sam kod, żeby był czytelniejszy nawet dla tych którym się zadaje pytanie powinien być zaopatrzony w komentarze ale nie tak ubogie jak tutaj. Widział kolega jakie ja robiłem komentarze w książce albo na płycie DVD ?
One wcale nie były dlatego, że do książki tylko - ja na co dzień takie komentarze robię w swoich programach
Że już nie wspomnę, że gdyby kolega sobie opisał co robi np każda z tych trzech linijek to już sam by może doszedł gdzie leżą giga-babole ;)
albo te trzy linijki:
 Tytuł: Re: PWM
PostNapisane: 14 gru 2011, o 23:14
Ok. juz chyba wiem gdzie robilem blad, lekko poprawiony kod. Musze jeszcze dojsc co jest nie tam a OCR1A bo nie dziala, ale to jutro. :)
 Tytuł: Re: PWM
PostNapisane: 14 gru 2011, o 23:35
O! no proszę jaką zbawienną rolę odgrywają komentarze dobre w programie ;) teraz już kolega rozumie dlaczego to jest nieodłączna część pisania poprawnych programów w C ? ;)
A teraz też widać błąd
nie ma czegoś takiego jak Timer1A i Timer1B ;) jest tylko jeden sprzętowy Timer1 - natomiast posiada dwa kanały PWM. Co oznacza że musisz wybrać tryb Fast PWM - za pomocą bitów WGM dla całego timera1 i to wszystko. A ty sobie wymyśliłeś że dwa bity wgm są jakby dla jakiegoś tajemniczego timera1a i timera1b
w efekcie ustawiłeś wszystkie bity WGM - spójrz sobie więc w tabelę trybów i zastanów się jaki tryb pracy timera1 wybrałeś gdy ustawiłeś aż 4 bity ? ;)
Powinieneś wybrać inny tryb - tyle podpowiem na razie ;)
 Tytuł: Re: PWM
PostNapisane: 15 gru 2011, o 16:11
A już miałem pisać bo nie chciało się kasować po przepełnienie, ale doszedłem do tego, że ustawiałem 10-bit'owy, a nie 8-bit'owy tryb PWM ;) Teraz po poprawkach i poprawnym działaniu pokazuje kod (teraz już wiem, gdzie robiłem błędy w ustawieniach): :D
Dzięki :)
 Tytuł: Re: PWM
PostNapisane: 15 gru 2011, o 16:50
nadal masz błędy :(
po co te ustawienia dla fantomowego timera1 ? ;)
poza tym znowu trzaskasz bity WGM po rejestrze TCCR1B w którym ich nie ma. Już je wcześniej ustawiłeś i w poprawnym rejestrze TCCR1A
druga linijka - tez bity COM1Ax oraz COM1Bx możesz ustawić także w jednej linicje wyżej
a powielenie linii z ustawieniem preskalera to już totalne nieporozumienie, tzn wydaje mi się że ty cały czas źle coś czujesz - że tam się jakieś dwa oddzielne timery ustawia i przez to błąd myślowy robisz poważny\
wystarczy tak:
Nie ma czegoś takiego jak oddzielne ustawienia trybu pracy Timera1 dla kanału A i kanału B jak ty to usilnie chcesz zrobić. Ustawia się JEDEN tryb pracy dla całego Timera1 ..... rozumiesz ?
A za pomocą pozostałych bitów ew włączasz i wyłączasz kanały
 Tytuł: Re: PWM
PostNapisane: 15 gru 2011, o 17:14
Aha. No bo jest tak jak piszesz ja to traktowałem jako osobne Timery (myliło mnie OCR1A i OCR1B). Teraz rozumiem, że jeżeli ustawiamy przy danym kanale to zmienia się w całym TIMER1 ;)
 Tytuł: Re: PWM
PostNapisane: 15 gru 2011, o 17:43
Timer1 jest tylko jeden, a przecież masz poszczególne bity odpowiedzialne za kanał A (COM1A1, COM1A0) oraz za kanał B (COM1B1, COM1B0)
i to wszystko panie kochany ;)
Wszystkie pozostałe bity są wspólne dla całego Timera1 , a że jest ich tyle że nie zmieściłyby się w jednym bajcie no to rozłożono je do dwóch rejestrów: TCCR1A praz TCCR1B - tyle że te literki nie mają nic wspólnego z kanałami PWM, ot po prostu kolejne rejestry, Potem mógłby być TCCR1C itd
 Tytuł: Re: PWM
PostNapisane: 15 gru 2011, o 18:22
no teraz to już rozumiem :D
