Teraz jest 3 wrz 2026, o 17:37
PostNapisane: 26 paź 2014, o 16:41
Dołączył(a): 12 kwi 2014
Nie mogę uruchomić bootloadera w atmega644p.
Generuję BLS programem Pana Mirka, mam ustawione:
    procesor ATmega644p
    taktowanie 16000000 MHz
    baudrate 38400
    adres BLC 0xFE00
Wciskam INFO i niestety wywala błąd odczytu BLS. Przeczytałem wszystkie informacje z http://www.atnel.pl/mkbootloader.html
Jedno mi się tylko nie zgadza - dla atmegi644p BLS start w poradniku jest 0x7E00 razy 2 czyli FC00
Natomiast w nocie dla ATmega644 BLS start dla 512 bajtów jest 0xFE00 razy 2 czyli 1FC00
Po wgraniu BLS z tymi drugimi ustawieniami mam błąd: Brak odpowiedzi procesora - Time OUT !!!
Proszę o podpowiedzi co robię źle, gdzie mam błąd.
Program testuję w wersji DEMO - wiem o ograniczeniu kodu do 1kB
PostNapisane: 26 paź 2014, o 18:08
A wyłączyłeś pan Watchdoga ?
w nocie masz pan podany adres w bajtach a do ustawień trzeba podać w słowach ... widzisz teraz w czym rzecz ?
PostNapisane: 26 paź 2014, o 18:09
Oczywiście, że tak, walczyłem z tym kilka godzin z różnymi konfiguracjami
PostNapisane: 26 paź 2014, o 18:15
swicio napisał(a):
Oczywiście, że tak
ale co to oznacza "że tak" ? w twoim przypadku ?
że masz zaznaczonego tego ptaka czy nie ?
PostNapisane: 26 paź 2014, o 18:17
Próbowałem z zaznaczonym -
efekt:
Błędny odczyt z BLS, spróbuj ponownie
z odznaczonym "ptakiem" ten sam komunikat :(
PostNapisane: 26 paź 2014, o 18:19
poza tym jak ty to testujesz tak w ogóle ? jak podłączasz do procka konkretnie sygnały - przez co? do komputera?
ale to pamiętaj - to nie jest tak że się próbuje coś na zasadzie zadziała nie zadziała :( ..... bierze się notę PDF procka i się sprawdza. Jak ma włączony watchdog po resecie no to MUSISZ go wyłączać programowo czyli zaznaczać tego ptaka
PostNapisane: 26 paź 2014, o 18:25
podłączone jest do komputera poprzez USB<->FTDI232 płytka EVB (nie samoróbka) kupionej kiedyś na serwisie aukcyjnym. Porty z FT232 podłączone są do PD0 i PD1 - testowałem to z innym bootloaderem, także wiem że jest sprawna płytka.
Programuję ATB-USBASP i MkAvrCalculator.
Właśnie siedzę z notą od południa i sprawdzam wszystko po kolei i już mi się pomysły skończyły. Nie jest tak jak Pan myśli, że poklikam i post z prośbą o pomoc.
Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że w MkAvrCalculator może być błąd w boot flash start address w Zakłądce "Fusy właściwości" dla atmegi644P
Porównywałem adresy atmegi8 i atmegi32 z kalkulatorem i tam się zgadzało z notami katalogowymi stąd moje stwierdzenie.
PostNapisane: 26 paź 2014, o 19:03
Nie możesz się mylić tylko się mylisz akurat tutaj panie - bo procki ATmega644P używam w połowie zestawów ATB i dla nich jest od dawien dawna to wszystko przygotowane i opracowane zresztą nie tylko dla nich ... i zapewniam cię że wszystko działa
Nic nie myślę - pytam ... bo ludzie różne błędy popełniają - więc staram się trafić ... więc nie rozumiem skąd to poirytowanie
Teraz nie mam niestety akurat pod ręką tego procka tylko ATmega32 żeby coś sprawdzić
pokaż może jak w MkAvrCalculatorze masz ustawione fusebity ?
PostNapisane: 26 paź 2014, o 19:12
Po chwili przemyśleń naprowadził mnie Pan na dobrą drogę z tym watchdogiem. Był załączony, po wyłączeniu go program zadziałał :!:
Dziękuję Panie Mirku :)
Jestem początkujący wiec proszę o wyrozumiałość dla nowicjusza :oops:
PostNapisane: 26 paź 2014, o 21:47
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Ehhh... ehhh... ehh...
Tak to jest jeśli jak sam piszesz początkujący rzuca się na zbyt głęboką wodę.
Ostatnio mieliśmy tu dokładnie taki przykład odnośnie zestawu uruchomieniowego.
Naprawdę polecam Mirkowe książki i tegoż samego autora poradniki - napisz najpierw coś prostego bez bootloadera, a potem wgraj to z jego użyciem.
Da to Ci do myślenia, a i doda animuszu do późniejszego działania.
Grzegorz...
PostNapisane: 26 paź 2014, o 22:15
Wiem, wiem :)
Bluebooka studiuję i powoli wgryzam się w tajniki programowania w C :) .
Przyznam, że tylko dzięki Panu Mirkowi i jego poradnikom zainteresowałem się tym tematem - a wiele kursów próbowałem i na samym początku już się zniechęcałem.
Doceniam pracę i gratuluję cierpliwości dla takich jak ja ;)
