Teraz jest 19 cze 2026, o 08:29
PostNapisane: 24 paź 2014, o 10:15
Dołączył(a): 13 paź 2013
Pytanie jak w temacie mam Atmege328P (poprzez usbasp chce programować w środowisku Arduino) niestety sprawdzałam w programie mkAVRCalculator i jest ona widziana jako Atmega328 , przez co nie mogę wgrać na nią żadnego programu,ani botlandera.
Czy ktoś wie co omeg z tym zrobić??
Na Arduino programie zawsze wyskakuje taki błąd
avrdude: Expected signature for ATMEGA328P is 1E 95 0F
Double check chip, or use -F to override this check.
na AVR8 działo a tego nie.
PostNapisane: 24 paź 2014, o 11:09
Dołączył(a): 19 gru 2012
Z punktu widzenia programatora nie ma to znaczenia. Wybierz po prostu Atmege328 bez "P".
PostNapisane: 24 paź 2014, o 11:41
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Jeśli chcesz programować w IDE Arduino to musisz niestety zmodyfikować plik boards.txt. Ponieważ nie ma żadnego arduino opartego na m328 (tak mi się wydaje) to musisz stworzyć sztucznie "nową" płytkę arduino z tym procesorem. Trzeba tam też wpisać że programowanie ma być przez programator (albo podać który bootloader ma być wgrany). No i ewentualnie jakie taktowanie, fusy i takie tam.
A tytuł wątku jest dezinformujący, ponieważ wyraźnie i IDE Arduino i mkavrcalc raportują, że nie masz m328p tylko m328 (tak naprawdę raportuje to avrdude, ale mniejsza)
PostNapisane: 24 paź 2014, o 15:36
Dołączył(a): 04 paź 2014
To bez znaczenia czy Atmega 328p czy Atmega 328, a tak na marginesie oryginalne Arduino UNO R3 używa Atmegi 328p.
