Teraz jest 27 wrz 2026, o 08:21
PostNapisane: 20 paź 2014, o 23:20
Dołączył(a): 26 mar 2014
Witajcie
W zwiazku z tym, że nie mam dostepu do działu "RYBNEGO" napisałem tutaj.
Mam pytanie czy ktoś z forumowiczów robił dla siebie lub może kogoś termoregulator
do sterowania ogrzewaniem w domu podobny do "AVT5152 B" http://sklep.avt.pl/termostat-dobowy-zestaw-do-samodzielnego-montazu.html
Jednak bez funcji dobowej i jak najprostszy w obsłudze dla starszej osoby.
Może ktoś robił taki regulator na Arduino było by chyba najszybciej zmontować takie coś .
Najbardziej zastanawia mnie jaki zastosować czujnik temperatury.
Pozdrawiam Paweł.
PostNapisane: 20 paź 2014, o 23:48
Dołączył(a): 03 mar 2014
Myślę, że DS18B20 wystarczy spokojnie. Zrobić tylko histerezę +/- np. 3 stopnie co by przekaźnik wydolił :)
Robiłem kiedyś taki ministerowniczek do terrarium, jak temperatura spadła od zadanej -5 to włączał się halogen i grzał do zadenej + 5
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
Arduino do takiego małego projektu bym odrzucił, szkoda takiego procka - Atmega328, na Atmedze8 to już i tak luźno będzie stworzyć.
PostNapisane: 21 paź 2014, o 00:27
Dołączył(a): 08 gru 2013
zgadza się do pomiaru tak jak kolega pisze użyj ds18b20 daj lcd 2*16 znaków i zrób sobie duże fonty takie na 2 linie kolega Niveasoft takie robił. A sterowanie dał bym na np fecie n lub p zależy co chcesz sterować czy ogrzewanie elektryczne czy kocioł gazowy a może elektro-zawór C.O odseparuj tylko obwód wykonawczy od procesora jakimś transoptorem.
PostNapisane: 21 paź 2014, o 10:03
Dołączył(a): 19 mar 2013
- czy musisz go robić, czy też chcesz? (choćby dla nauki)
- jeśli musisz to IMO nie ma sensu robić czegoś, co na rynku występuje w dziesiątkach aplikacji. Po prostu lepiej ten czas przeznaczyć na ciekawsze projekty. Dla starszej osoby kup termostat z pokrętłem za 60zł i spokojnie wystarczy.
- jeśli chcesz, a nie opanowałeś jeszcze DS18B20 (co jest jednym z pierwszych kroków w tej zabawie) to zacznij od niego. Dopiero potem zdecydujesz jak będziesz załączał ogrzewanie (co włączasz?, jakie napięcie, jaki prąd ? itp..). Oczywiście załączanie przekaźnika też trzeba na początku przerobić (na zasadzie "zło konieczne" ;-) ), potem już zmienisz podejście na takie jakie prezentuje kolega driver0207
PostNapisane: 21 paź 2014, o 13:25
Jak kolega nie ma opanowanego ds18b20 to zawsze może zacząć od poczciwego lm35
PostNapisane: 21 paź 2014, o 13:39
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi
Co do termoregulatorów mechanicznych to właśnie trzeci mi pada (styki się wypalają podłączony jest spory stycznik na 24V AC)
i właśnie dla tego chciałbym zastosować elektroniczny dodatkowo miałbym wyświetlanie temperatury w pokoju oraz zadanej.
Później mógłbym też monitorować temperaturę na piecu (ale to w przyszłości).
Sam układ wykonawczy na 100% zrobię na triaku z separacją także z tym nie ma problemu.
Wywalę ten wielki stycznik i zastosuję BTA41-700 już go używałem.
Jako czujnik temperatury początkowo myślałem o DS-ie jednak czy da radę uzyskać dzięki niemu histerezę 1stopnia
no i bezwładność obudowy chyba że są jakieś specjalne do pomiaru powietrza.
Z tego co patrzyłem na necie większość regulatorów czy do podłogówki czy centralnego ma histerezę 0,5-1stopnia.
Wydaje mnie się , że większa histereza była by odczuwalna w sensie spadek o 2-3 stopnie to w domu już sporo.
A tak na marginesie to chyba kupię jakiś gotowy termoregulator dobowy ceny są od 60-150zł
ponieważ zanim znajdę czas aby przemyśleć cała konstrukcję i wykonać to będzie dawno po zimie.
Stąd było moje pytanie czy ktoś robił taki termoregulator (chodziło o gotowe rozwiązanie).
Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam wszystkich Paweł.
PostNapisane: 21 paź 2014, o 13:56
Kolego poszukaj na forum bo pamietam ze kilka osob juz robilo sterownik CO i dali schematy i chyba tez kod C.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 21 paź 2014, o 13:58
Dołączył(a): 06 maja 2013
Ja moge zaproponować sterownik kolegi mirley, który wykonałem w zeszłym roku. Działa bez zarzutów a co do wykonania zajęło mi to całe dwa wieczory.
http://mirley.firlej.org/prosty_sterownik_co
Karkołomne zadanie, ogarnąć C.
PostNapisane: 21 paź 2014, o 16:35
- histereza jest czysto programowa, jak sobie napiszesz, tak będziesz narzekał ;-)
- do pomiaru temp powietrza nie jest ci potrzebna żadna obudowa
- od budowy termostatu prawie każdy zaczynał
- jak się pośpieszysz to jesteś w stanie zrobić prototyp jeszcze przed sezonem grzewczym (powiedzmy w tydzień, w zależności ile masz czasu i nauki - zakładam, że nie będziesz na to poświęcał 8h dziennie...)
- sterownik podrzucony przez kolegę adamekp ma jedną podstawową wadę: jest napisany w Bascom. Jeśli chcesz jedynie go zlutować i załadować *.hex do uP to OK, ale na pewno chciałbyś zacząć od zmian w sofcie, a zagłębiania w Bascom po prostu nie polecam.
PostNapisane: 21 paź 2014, o 17:01
Jak kolega chce to mogę na PW podesłać kod z tego urządzenia co konstruowałem, wytnie kolega co nie potrzebne - np. obsługa alarmów LED, BUZZER czy DHT-11, zostawi sam kod do DS18B20 i ustawienia histerezy. Dodatkowo mogę dorzucić płytkę w EAGLU do kodu - też tylko po usuwać zbędne rzeczy i po kłopocie.
Doman89
PostNapisane: 21 paź 2014, o 17:15
doman89 napisał(a):
Doman89
Aż się prosi by dać twoje sprzęty do działu DIY :)
PostNapisane: 21 paź 2014, o 17:20
Kolega będą, ale tworze przy okazji bloga na którym będą moje wszystkie projekty - mam nadzieję, że kiedyś ktoś da mi szanse i załapie się do porządnej pracy ;)
Tak więc jak będzie gotowy wpis, to pojawią się synchronicznie, forum i blog. Na razie pierwszy projekt przechodzi przez moją rodzinną korektę :D
Ale będę udostępniał co najwyżej jakiś hex, bez kodów źródłowych.
Doman89
