Teraz jest 3 lip 2026, o 16:18
PostNapisane: 20 paź 2014, o 17:38
Dołączył(a): 05 sie 2014
Mam problem. A mianowicie chodzi mi o taktowanie procesora.
1. Za każdym razem przy włączaniu eclipse muszę zmieniać taktowanie z 11,052Mhz na 8Mhz.
2. Przy taktowaniu 8Mhz i innych zamiast 10sec. czekania robi się 7sec.
3. Przy zmianie częstotliwości w programie Extreme Burner AVR na np. 8Mhz i sprawdzeniu w MkAVRCalculator wogóle nie "wykrywa" częstotliwości, choć sam procesor "widzi".
Czy ktoś spotkał się z taką sytuacją? Czy problem jest z procesorem?
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 20 paź 2014, o 18:52
Dołączył(a): 22 sie 2013
Nie wiem czy dobrze rozumiem twój problem ale to że zmieniasz w eclipse częstotliwość taktowanie nie oznacza że zmieni się ona w procesorze podczas programowania. Częstotliwość ustaw sobie taką jaką chcesz za pomocą fuse bitów np.8Mhz możęsz to zrobić mkAVRCalculatorem. Oczywiście jak ustawisz sobie taktowanie 8Mhz to i w eclipse musisz mieć ustawione 8Mhz i wtedy jak wgrasz program to musi być dobrze. Sprawdź sobie za pomocą delaya i leda co się dzieje zmieniając stan diody np.co sekundę .
PostNapisane: 20 paź 2014, o 19:09
Dołączył(a): 19 cze 2014
kompilatorem nie zmieniasz taktowania procka. Kompilatorowi tylko "mówisz" z jaką częstotliwością Twój procek śmiga. Ustawiasz Fusami na odpowiednią częstotliwość wewnętrznego lub zewnętrzne taktowanie + odpowiedni kwarc. Potem w eclipse ustawiasz tak samo jaki masz kwarc. Nie wpływa to na częstotliwość procka a informuje kompilator jak szybko wykonywać się będą rozkazy. On potrzebuje tego żeby włąściwie policzyć opóźnienia itp. Aha, jak dokonujesz zmiany w już istniejącym programie jakimś - Mirek zawsze robił Project --> Clean Project i dopiero kompilacja.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 20 paź 2014, o 19:21
Nie jestem takim idiotom, aby ustawiać częstotliwość z Eclipse. Chciałem powiedzieć, że ustwawiam taktowanie programem "Extreme Burner AVR" (zdj. 1). A gdy spawdzam taktowanie to MkAVRCalculator w ogóle nie widzi tego taktowania (zdj. 2).
PostNapisane: 20 paź 2014, o 19:23
Ale po co ustawiasz Burnerem a odczytujesz MKCalciem? Jak można MKCalculatorem robić wszystko.
PostNapisane: 20 paź 2014, o 19:29
Tego nikt nie powiedzial.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 20 paź 2014, o 19:49
Sprawdzam po prostu zachowanie programu. Mam MkAVRCalculator, ale coś mi nie gra.
Teraz jeszcze raz zmieniam rozmieszczenie na płytce. Czy problem może być ze złego zasilania/filtrowania?
PostNapisane: 20 paź 2014, o 20:17
Dołączył(a): 30 sie 2014
Uzywasz generatora rc - one sa w megah bardzo kiepskie. I u mnie roznica potrafila siegac ponad 2 Mhz ! Nigdy bym sie nie spodziewal.
Jesli ta mega ma ckout to to zrob i zmierz.
Podepnij kwarc i sprawdz.
Jesli myslisz ze sie resetuje to napisz program ktory po wgraniu flasha uruchomi sie tylko raz albo kilka razy (taka wersja demo) i bedziesz wiedzial. Dodatkowo wszystkie nie uzywane piny ustaw jako wy i pullup. Uruchom calosc z baterii bez regulatora napiecia.
Nie dales schematu, kodu, a oczekujesz cudow :) ?
Przyczyna moze byc banalna, ale bez informacji i testow sie nie obejdzie.
PostNapisane: 20 paź 2014, o 20:34
Kod z bluebooka 1b_LED, a schemat dokładnie taki jak powinien być. Zdjęcie dodam później.
------------------------ [ Dodano po: 39 minutach ]
Chyba wiem w czym problem (Ale wolę się upewnić). Przy zakładanym czasie 10sec. miga mi co 6,5sec., ale już przy zakładanym 5sec. miga co 5sec. Czy są jakieś ograniczenia czasu?
------------------------ [ Dodano po: 54 minutyach ]
Ale też nie jest tak idealnie, po ok. 20min. czas zszedł o 2sec. czy tak ma być?
PostNapisane: 20 paź 2014, o 21:35
Dołączył(a): 03 mar 2014
Kolega to spróbuj coś takiego zrobić:
I teraz tą funkcją spróbuj dać dłuższy czas.
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
