Teraz jest 16 wrz 2026, o 23:33
PostNapisane: 18 paź 2014, o 10:49
Dołączył(a): 28 mar 2014
Ostatnio kupiłem taki moduł radiowy http://botland.com.pl/moduly-radiowe/1733-modul-radiowy-4-kanaly-315-mhz-pilot.html,
i tu pojawił się problem ponieważ chciałem obsługiwać przekaźnik tranzystorem npn ale ten moduł po otrzymaniu sygnały nie trzyma stanu wysokiego na wyjściu tylko zmienia na niski po puszczeniu przycisku na pilocie.
I tutaj moje pytanie co muszę dodać przed tranzystorem aby trzymał stan wysoki, a po otrzymaniu kolejnego impulsu tym samym wyjściem zmieniał na niski.
Jest to m oduł z czterema wyjściami dlatego zależało by mi na tym aby obsługiwać cztery przekaźniki.
Z góry dzięki za pomoc.
PostNapisane: 18 paź 2014, o 11:25
A ty myślisz że jak coś ma WYJŚCIE to oczywiste jest że działa ono w ściśle określony a w zasadzie oczekiwany przez ciebie sposób czyli bi-stabilnie?
Po to są noty układów aby sprawdzić jak coś działa bo wyjścia mogą działać mono- lub bi- stabilnie, mogą być w różnym stanie w zależności od wysterowania czyli albo zanegowane albo nie ....
Już nie mówiąc o tym, że w opisie na tej stronie jak BYK jest napisane ;)
Zwolnienie przycisku oznacza powrót wyprowadzania do stanu poprzedniego - niskiego.
więc nawet do PDF'a nie trzeba było sięgać i trudno powiedzieć, że na stronie nie ma odpowiednich informacji bo są i to pełne.
PostNapisane: 18 paź 2014, o 11:46
Panie Mirku nie chodziło mi o sam moduł żeby np coś w nim zmieniać tylko wykorzystać jego 4 wyjścia do podłączenia przekaźników zapalających żarówki, tylko tak żeby po wciśnięciu przycisku na pilocie (przez 1 s) żarówka zapaliła się i tak pozostała dopiero po ponownym wciśnięciu przycisku zgasła :)
PostNapisane: 18 paź 2014, o 12:30
No ale to albo ja czegoś nie rozumiem albo ty - poczekaj ;)
1. chciałeś do tego modułu wprost podłączyć przekaźniki i mieć bistabilne sterowanie ? czyli KLIK - żarówa włączona, KLIK - żarówa wyłączona ?
2. chciałeś podłączyć sobie te wyjścia do mikrokontrolera i napisać do niego program żeby robił to co wyżej opisałem ?
Jeśli chciałeś punkt nr.1 - to tak jak pisałem wcześniej - MASZ wyraźnie napisane że TAK CI TO NIE zadziała ;)
Jeśli chciałeś punkt nr.2 - to musisz wziąć dowolnego procka nawet ATtiny13 i napisać sobie dosłownie kawałeczek kodu żeby tak to działało i procek będzie sterował przekaźnikami - oczywiście przez tranzystory panie
PostNapisane: 18 paź 2014, o 12:58
Chciałem to zrobić punktem nr1 bez stosowania procka, ale skoro tak się nie da to użyje jakiegoś uC.
Dzięki za odpowiedź.
PostNapisane: 18 paź 2014, o 15:51
Dołączył(a): 22 lut 2014
Wystarczy zastosować przerzutnik typu T. Najłatwiej zrobić go z przerzutnika JK, bo jest bardziej dostępny. Na obrazku schemat jak przerobić JK na T. Po podaniu krótkiego impulsu na wejście C na wyjściu Q pojawia się stan przeciwny do tego który aktualnie na nim panował. Do tak prostych zadań nie trzeba wykorzystywać uC.
PostNapisane: 18 paź 2014, o 23:12
Dzieki o takie coś mi chodziło :)
Ten bendzie ok http://mselektronik.pl/uklad-cyfrowy-2-przerzutniki-typu-j-k-dip16-pbf.html. ?
PostNapisane: 18 paź 2014, o 23:15
Tak, będzie ok.
PostNapisane: 19 paź 2014, o 11:09
Byłbym wdzięczny za jakiś rysunek poglądowy jak wszystko połączyć. Może być schemat laurkowy:)
PostNapisane: 20 paź 2014, o 13:25
PostNapisane: 20 paź 2014, o 13:51
no polecałbym jednak jakoś ograniczyć prąd bazy tego tranzystora a o diodzie zabezpieczającej też bym nie zapominał:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/pr ... cenia.html
PostNapisane: 20 paź 2014, o 20:22
Rezystor 1k będzie dobry?
PostNapisane: 20 paź 2014, o 20:53
2,2k może być
i pamiętaj o diodzie zabezpieczającej
PostNapisane: 21 paź 2014, o 19:46
Jeśli są jakieś błędy lepiej jak się ujawnią teraz :)
Jestem początkujący i otwarty na krytykę.
PostNapisane: 21 paź 2014, o 20:14
Zgadza się, rezystorek na bazę przyda się.
Co do schematu to dodałbym jakieś elektrolity przed i za stabilizatorem
PostNapisane: 22 paź 2014, o 08:28
Dołączył(a): 15 cze 2013
Zastanawiam się czy nie będzie problemu przy podłączeniu zasilania?
Przy podaniu zasilania lub jakiejś krótkiej przerwie w zasilaniu czy wszystkie przekaźniki będą wyłączone czy może losowo będą załączone.
Przy wykorzystaniu procka można ustalić wartości pinów przy starcie.
PostNapisane: 22 paź 2014, o 17:49
Zasilanie będzie z transformatora
, cały czas podłączonego do sieci. A to czy przy starcie styczniki będą załączone czy nie to dla mnie nie ma znaczenia :D
PostNapisane: 23 paź 2014, o 07:36
Musisz jeszcze na schemacie wyciągnąć piny zasilania z przerzutników. Opcja "Invoke".
PostNapisane: 24 paź 2014, o 08:02
jeden kondensator 100nF to trochę za mało po mostku gretza.
PostNapisane: 28 paź 2014, o 17:18
Nie mogłem nie umieścić tego filmu w wątku o sterowaniu bezprzewodowym.
