Teraz jest 9 sie 2026, o 01:50
PostNapisane: 17 paź 2014, o 18:40
Dołączył(a): 08 lut 2014
Próbuję zrobić menu do większego programu i chciałabym wyeliminować "waitms" przy obsłudze przycisków.
Wiem na czym polega "Debounce" ale w tym przypadku nie wykorzystam go:
język basic4gl
Chodzi mi o to, że chcę aby każde jednorazowe przyciśnięcie F2 powodowało przejście do następnej pozycji "menu".
Bo w tym przypadku jak ja zrobiłem, to przyciśnięcie ciągłe przycisku powoduje szybkie przeskakiwanie pozycji.
Macie jakieś pomysły?
PostNapisane: 17 paź 2014, o 19:46
OK.
Ale załóżmy, że "menu 1" ma służyć do ustawienia godziny w PCF8583, to jak mam przejść do ustawienia godziny jak w głównym emnu zaczytuje się tylko nazwa menu pobrana z procedury "rysuj_menu" ?
Ostatnio edytowano 17 paź 2014, o 21:19 przez michał6201, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 17 paź 2014, o 20:39
Chętnie się temu przyjrzę, bo to co ja zrobiłem to takie jakieś toporne :D
Zrobiłem coś takiego, działa, ale mi się to nie podoba. Myślę, że można to uprościć i tym samym zmniejszyć wielkość programu .hex
1. W jaki inny sposób mogę zrobić zapis ustawionego czasu żeby nie pisać osobno dla godziny i minuty zapisy w PCF?
2. Jest jakiś prostrzy sposób zmiany godziny i minuty? np. np przy użyciu "incr" i bez tych dodatkowych zmiennych "Dz_str = Str(dz)"
Domyślam się, że ten kod jest mało oszczędny jeśli chodzi o zajęte miejsce w procku
język basic4gl
PostNapisane: 17 paź 2014, o 23:57
Jesteś Mistrzem :)
Niestety Twojego menu nie mogę skompilować i pobawić się na mojej płytce testowej.
Wyskakują jakieś błędy: na linii 6 pliku config_timer.bas
Ja natomiast zrobiłem ustawianie czasu i wyświetlanie na sub'ach i plik się skurczył :)
język basic4gl
Ale chyba to moje menu słabo wyszło?
Kolejny problem, to odczyt daty z PCFa :evil: Znalazłem ten fragment odczytu daty w googlach i coś jest nie tak z tym obliczeniem. A przyznam szczerze, że nie bardzo rozumiem o co chodzi z tą datą. Ustawiam w menu dzisiejszą datę, a tu potem odczytuje dzień 47. Mało tego, to jeszcze cofa czas o kilka minut.
W związku z tym mam prośbę do Ciebie - zerknij na ten fragment kodu odpowiedzialny za obliczanie daty, może coś tam jest skopane. Ja kompletnie nie rozumiem tego.
PostNapisane: 18 paź 2014, o 22:01
Dziękuję za przejrzyste wytłumaczenie o co w tym chodzi:)
Będę to testował i mam nadzieję, że nadal będę mógł liczyć na Twoje wsparcie podczas mojej nauki Bascoma :)
Co do Twojego kodu, to problem pojawił się w konfiguracji LCD, pokazał błąd i zapisałem: Config Lcd = 16 * 2
Natomiast nie wiem o co chodzi z zapisem: Enable Compare2 : On Compare2 Timer2_isr : Compare2 = 155 'dla 10MHz, bo tu też Bascom pokazuje że jest błąd. Error 117 Unknown interrupt.
PostNapisane: 18 paź 2014, o 23:04
A wersja mojego Bascoma to 1.11.9.8 :lol:
Widzę, że muszę zainstalować nowszą wersję i nie będzie problemów. Wtedy tą 1.11.9.8 instalowałem ze względu na spolszczenie, żeby było mi łatwiej poznawać podstawy.
PostNapisane: 19 paź 2014, o 21:15
Dołączył(a): 27 gru 2011
michał6201 spolszczenie masakra jak najszybciej się tego pozbądź nigdy się nie nauczysz w ten sposób, bariera językowa uniemożliwi Ci sporo zadań.
Zapamiętaj jedno praktycznie wszystkie rejestry biorą swoje nazwy tzn skróty od pełnych nazw w języku angielskim.
To samo z PDF-ami wszytko jest w języku angielskim.
Czasy są takie że język angielski to MUS
