Teraz jest 11 cze 2026, o 16:11
PostNapisane: 17 paź 2014, o 16:29
Dołączył(a): 26 mar 2014
Natknąłem się na ten wątek: posting.php?mode=reply&f=23&t=3419 , szukając informacji na temat tablicowania ( a są one mi potrzebne na "gwałt"). Programuje mikrokontrolery STM32. Dodałem następujące linie:
Po czym skompilowałem i uzyskałem 48 warrningów treści:
...\values.txt:1:1: warning: (near initialization for 'sin_tab[0]') [enabled by default]
...\values.txt:2:1: warning: initializer element is not a constant expression [enabled by default]
Skąd tyle ostrzeżeń ? Jak się tego pozbyć i jak podejść do zagadnienia ? Przepraszam za może laickie pytanie, ale w życiu nie operowałem "czynie" (czyli tylko wgrywałem gotowy kod do flash :P) na pamięci flash. Odnośnie samej metodyki tablicowania - wiem tylko tyle, że tworzy się tablice stałych, wgrywa do pamięci stałej, aby potem ją wykorzystywać w programie - zmniejszając obciążenie MCU. Tyle z mojej wiedzy na ten temat niestety... Czy są jakieś dodatkowe haczyki ? Mógłby ktoś wytłumaczyć łopatologicznie całą metodę tablicowania ?
Z góry dziękuje.
PostNapisane: 17 paź 2014, o 16:40
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Kolega przypadkiem nie zapomniał dodać "PROGMEM" skoro dane mają trafić do pamięci FLASH...?
Nie programuje ARM stąd może nietrafiona podpowiedź i ten atrybut nazywa się inaczej ;)
PostNapisane: 17 paź 2014, o 16:59
Właśnie miałem dodać: wyczytałem, że STMy nie potrzebują komendy PROGMEM w celu zapisu danych do pamięci FLASH. Robią to same po napotkaniu "const"
PostNapisane: 17 paź 2014, o 18:59
No właśnie ... wolałbym jednak uniknąć sztywnego "wklepywania" wartości do pliku.
PostNapisane: 17 paź 2014, o 20:23
No tak będę robił. Czyli dla jasności - nie ma możliwości zrobienia czegoś takiego: wylicz np. w podprogramie 512 wartości funkcji "k", a następnie wgraj je do FLASH jako const ? Ehh... a niby ARM jest bardziej wielofunkcyjny :D
PostNapisane: 18 paź 2014, o 18:03
Jest taka możliwość. Kolega mokrowski przecież to właśnie napisał. Nie potrzeba do tego ARMaty i nie jest to MEGA problem dla ATMEGI. Wystarczy zdefiniować tablicę pod określonym adresem we flash i podczas startu programu zapisać ją tak jak robi to bootloader. To że podczas startu zostaną wykonane długie i skomplikowane obliczenia nie będzie miało znaczenia. Dla ARM, które w większości nie posiadają EEPROM są dostępne funkcje emulujące tą pamięć więc jest jeszcze łatwiej.
