Teraz jest 12 sie 2026, o 16:16
 Tytuł: Timer1 i Timer2
PostNapisane: 16 paź 2014, o 00:46
Dołączył(a): 18 kwi 2014
Witam! W programie korzystam z Timera2 tylko do generowania sprzętowego pwm chcę również skorzystać z trybu CTC Timera1 do generowania przerwań i tu pojawia się problem gdyż przerwania od z CTC nie działają. Czy jest to odgórne ograniczenie czy po prostu zły program?
Tutaj generuję pwm:
Tutaj inicjalizacja Timera1:
oraz przerwanie od niego:
Globalne zezwolenie na przerwania włączone, procek to atmega32.
Zdaję sobie sprawę że lepiej w tym przypadku zrobić wszystko na jednym timerze tworząc odpowiednie flagi, aczkolwiek zastanawia mnie sam fakt czemu te timerki razem nie chodzą.
PostNapisane: 16 paź 2014, o 01:13
Dołączył(a): 03 mar 2014
Kolega Timer1 konfigurujesz, przerwanie TIMER1_COMPA_vect to wypadałoby skonfigurować OCR1A może?? :)
OCR0 w Timerze1 to masełko maślane :)
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 16 paź 2014, o 01:14
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Konfigurując Timer1 używasz niepoprawnego rejestru (OCR0).
[Edit]
Kolega mnie ubiegł ;)
PostNapisane: 16 paź 2014, o 06:00
Dołączył(a): 11 sty 2013
...no i praca LED'a w przerwaniu:
będzie nie do zaobserwowania; za pierwszym razem zaświeci/zgaśnie ( w zależności od podłączenia ) i na tym jego wskazania się zakończą.
PostNapisane: 19 paź 2014, o 19:33
Dołączył(a): 02 wrz 2012
przed główną pętlą ustaw
a potem w przerwaniu
