Teraz jest 1 wrz 2026, o 15:08
PostNapisane: 14 paź 2014, o 18:17
Dołączył(a): 14 paź 2014
Mam pewien problem. Otóż napisałem program na mikrokontroler . Miała to być elektroniczna kostka (z małymi dodatkami). Otóż po wcisnieciu przycisku miała zostać wylosowana pewna liczba i pokazana na kostce (siedem diod) . układ zawierał także dwie dodatkowe diody , oznaczajace który gracz obecnie ,,rzuca kostka'' . A po wcisnieciu drugiego switcha miała zapalic sie jedna z tych diod pokazujac ktory gracz zwycieżył zdobywajac wieksza ilość punktów.
Diody kostki:
PD 0,1,2,3,4,5,7.
Diody graczy :
PA 4,6
switch (losujacy) PB 3
switch (podsumowywujacy wynik ) PA2
uzywałem uC atmega 16
I problem jest w tym że po w grani do uC zaswieci sie dioda pokazujaca pierwszego gracza, a po wcisnieciu przycisku nic sie nie dzieje , cały czas natomiast swieci ta pierwsza dioda.
Prosze o pomoc bo siedze przed tym juz dłuuuuuuugo i nie widze gdzie jest bład. :oops: :?
Z góry dziekuje i pozdrawiam
Ostatnio edytowano 14 paź 2014, o 18:30 przez rp1997, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 14 paź 2014, o 19:30
rp1997 napisał(a):
Diody kostki:
PD 0,1,2,3,4,5,7.
Diody graczy :
PA 4,6
Sam sobie robisz problem pisząc w ten sposób.
Spróbuj tak:
Jak poprawisz kod to dojdziesz co jest nie tak.
PostNapisane: 14 paź 2014, o 19:55
Ok. Ale jak juz wiesz to mozesz napisac co jest nie tak . a pisze w ten sposob bo sie dopiero ucze ale mysle ze zmienie to.
I wielkie dzieki za pokazanie takiego sposobu bo rzczywiscie jest duzo lepszy i przejzysty:-)
PostNapisane: 14 paź 2014, o 20:23
Na oko to ta linia:
bo:
0b11110111 & 0b11111111 = 0b11110111 => true
i
0b11111111 & 0b11111111 = 0b11111111 => true
nic się nie zmieni jak wciśniesz klawisz
Natomiast:
0b11110111 & 0b00001000 = 0b00000000 => false
i
0b11111111 & 0b00001000 = 0b00001000 => true
jest zmiana
PostNapisane: 14 paź 2014, o 20:57
A no rzeczywiscie dzieki wielkie za pomoc:-)
PostNapisane: 17 paź 2014, o 12:11
a jeszcze mam takie pytanie mozessz mi podac jakies linki zkąt sie nauczyc takiego programowania z definiowaniem ?
PostNapisane: 17 paź 2014, o 12:19
Od Mirka z BB?
Sent from my mobile.
